Buenas tardes,
Hace algun tiempo me habia retirado de las reparaciones de tv ,pero decidi hacer una excepcion con este tv que llego a mis manos siendo de un compañero de trabajo...
Es debido a mi falta e practica en la actividad , que solicito alguna ayudita practica, ya que sospecho de la placa rectangular y alargada que excita los leds del back light..
El tv tiene audio y si se coloca en una habitacion oscura, al aplicarle luz sobre la pantalla, se deja ver el menu y responde a las funciones y ordenes desde el control remoto, pero la pantalla esta oscura "casi totalmente"...
Bueno, desde ya, gracias
ese tv si no me equivoco. lleva 18 led repartidos en 3 tiras de 6 led cada una. casi siempre se queman los de los extremos. te toca desarmar toda la pantalla y llegar hasta los led para revisarlos como van conectados en serie al quemarse uno los demás no encienden.
[quote="jmp91"]ese tv si no me equivoco. lleva 18 led repartidos en 3 tiras de 6 led cada una. casi siempre se queman los de los extremos. te toca desarmar toda la pantalla y llegar hasta los led para revisarlos como van conectados en serie al quemarse uno los demás no encienden.[/quote]
JMP91, muchas gracias.
En efecto, ya la desarme y son 3 tiras de 6 leds cada una , totalizando 18 leds en todo el conjunto back light...
Sin embargo le ingresan los 145Vcc y de ella salen 1,7Vcc haciendome preguntar si no es la fuente que se viene abajo (cae) y no los leds como responsables..
Intentare cargar esos 145Vcc
saludos
[quote="jmp91"][quote="garg"]saludos jmp91 es facil conseguir esos led en maracaibo[/quote]
facil?? no pana aquí no se consigue nada de eso fácil.[/quote]
saludos mano yo traje un poquito de samsung y lg ( 3volt 1w) para probar de que calidad eran y los he colocado y no he tenido problemas hasta le vendi a unos amigos pero me aguante ya que traje pocos 100 por tipo y he querido comprar mas pero con el peo de la subida del dolar no he podido.
di145 voltios entre 18 y de allí tienes el valor de cada led es alimentado y el voltaje va decreciendo ,mas no la tensión ya que ellos trabajan en series
[quote="garg"][quote="jmp91"][quote="garg"]saludos jmp91 es facil conseguir esos led en maracaibo[/quote]
saludos mano yo traje un poquito de samsung y lg ( 3volt 1w) para probar de que calidad eran y los he colocado y no he tenido problemas hasta le vendi a unos amigos pero me aguante ya que traje pocos 100 por tipo y he querido comprar mas pero con el peo de la subida del dolar no he podido.[/quote]
por donde los pido? a como salen?
[quote:fddf4ae96e="jose murillo2014"]este video te ayudara a resolver suerte
Jose Murillo, de antemano, muchas gracias. El video es excelente y si pudiera, le agradeceria tambien al colega brasilero, por tan buen tutorial. Me alegra mucho que los tecnicos hayamos llegado a este nivel de compartir conocimientos , pues yo tambien hago mis aportes cuando puedo...
Les comento que , efectivamente, son tres tiras de 6 leds cada una (18 leds componen todo el back light por, pero aqui es donde me detengo un poco y espero vuestro consejo..
A la primera tira le ingresan 145Vcc y de ella salen 127Vcc, a la segunda le ingresan los 127Vcc y e ella salen 28Vcc, por lo que a la tercera y ultima le ingresan 28Vcc y de ella solo sale 1,25Vcc como retorno o Led- ...
Sera que la fuente se cae o acaso las tres tiras se pusieron en corto-circuito generando un excesivo consumo de corriente que hace caer el voltaje??
Se pueden cargar estos 145Vcc con alguna lampara o conjunto resistivo para descartar la fuente como sospechosa??
[quote="danielsalinas"][quote="jmp91"]ese tv si no me equivoco. lleva 18 led repartidos en 3 tiras de 6 led cada una. casi siempre se queman los de los extremos. te toca desarmar toda la pantalla y llegar hasta los led para revisarlos como van conectados en serie al quemarse uno los demás no encienden.[/quote]
saludos[/quote]
verifica led por led debe tener uno quemado. te fijaste si encienden todos bien ?
[quote="jmp91"][quote="danielsalinas"][quote="jmp91"]ese tv si no me equivoco. lleva 18 led repartidos en 3 tiras de 6 led cada una. casi siempre se queman los de los extremos. te toca desarmar toda la pantalla y llegar hasta los led para revisarlos como van conectados en serie al quemarse uno los demás no encienden.[/quote]
saludos[/quote]
verifica led por led debe tener uno quemado. te fijaste si encienden todos bien ?[/quote]
No pude hacer una carga , asi que decidi alimentar cada tira individualmente con una fuente de 30Vcc (cada led es de 6vcc) y encontre que la primera tira enciende normalmente (es en cual hay una pequeña caida de tension, la segunda y la tercera no responden (no enciende ningun led) asique, debo reemplazar dos tiras de leds..
Voy a cerrar, el tema.
Gracias
Hola yo también estoy comenzando con los leds. Vienen por lo menos de dos tensiones, 3v y 6v. Con el tester se encienden apenas los de 3v, los de 6v no se encienden con el tester pero se pueden medir y si miden como un diodo puede que esten bien. Por lo que vi trabajan como un zener, es decir encienden con tensión inversa. Esto es importante porque supongo que si los alimentas en directa probablemente se quemen. Es difícil sacarlos, pero se pueden reemplazar de a uno, sin tener que reemplazar toda la tira. Espero que esto siirva para alguien.
Buenas, yo los reemplace todos, soy de Bs. As. Argentina, los compré por Mercado libre a $100 los 10 led de 35 x 35 6V 2w, es muy fácil, nunca lo había hecho, con ayuda de unos tutoriales lo pude hacer, saludos
