Televisores LCD - LED
se apaga a los 10 min plasma samsung pl-42c91hp
Televisor Samsung PL-42C91
tfessis32
buenas tardes! colegas del foro acudo a ustedes en esta oportunidad llego a mi taller un plasma samsung pl-42c91hp el cual enciende y se apaga a los 5 o 10 mint revise la fuente a pesar de no estar apararentemente dañados los capacitores los reemplace todos ya que revisando el foro recomiendan que se haga tambien dude del viper22a resolde las otras tarjetas y-zus z-sus etc estoy realice tambien el drenado de energia ajuste brillo y color en fin casi todo lo que me recomiendan el problema es que me tumba el alto voltage si me pueden ayudar estare agradecido ya que el tv es de un amigo y quiero repararselo.
jose murillo2014
cuando se va la imagen queda el audio
tfessis32
[quote:10ef2f4184="jose murillo2014"]cuando se va la imagen queda el audio[/quote:10ef2f4184] buenas tardes amigo pues no se apaga totalmente al apagarse lo enciendo y vuelve a funcionar los 10 mint
jose murillo2014
esa orden de apagarse vienen de la pcb main revisa la temperatura del microprocesador pega un fancooler al micro y pruebas si con eso tarda en apagar estaremos seguro que de allí viene el problema... tocara hacer un reflow al micro y si tampoco resulta es inminente el cambio de la pcb main trabajo en Samsung electronics venezuela
tfessis32
amigo realice servicio a la pcb main y la prueba al micro con un fancooler y no hace algo distinto sigo insistiendo en la fuente le coloque el viper22a que tenia originalmente ahora enciende se apaga inmediatamente y los relej quedan clic clic pero no arranca. no puede ser que los viper tambien esten malos habra otro detalle con estos plasmas?
jose murillo2014
puentea los relay y pruebas
tfessis32
les comento que revisando la fuente en uno de los mosfet de que esta ubicado va cerca del ic 802 tenia sulfato o carbon en una de las patas del mosfet qx801 (desmonte y elimine el sulfato) aparte reemplace los capacitores de 1000uf para 35v y los de 470uf 35v que aparentemente estan buenos pero ya habia reemplazado los grandes decidi tambien reemplazarlos en ese punto tenia la caida de tencion gracias a la prueba de puentiar los relej pude percatarme de ese detalle. gracias a los colegas que me colaboraron al sr murillo por su aporte pude detectar la falla y lo estoy probando lleva horas funcionando bien![/quote]
