Televisores LCD - LED
TV led Nex mod. NXL32HD pierde backlight despues de un rato
fantasmazzocca
Hola! Estoy con el tv del titulo. El problema es que lo enciendo y despues de unos 4 o 5 minutos se apaga la tira de leds del backlight, pero el sonido sigue funcionando lo mas bien. Este tv tiene el sistema de iluminacion lateral y cuando lo desarmé vi que uno de los leds estaba quemado. Lo reempacé con un led de un tv philips que tenia de repuesto pero el problema continúa. En la placa fuente no se ve ningun componente visiblemente quemado y he testeado en general y pareciera que esta todo ok. Por las dudas el modelo de la placa fuente de este tv es SHG3206A-101H. Saludos!
Dantegg
hace 1 año
Hola 👋 tengo ese tv y la misma falla pero le coloco un cooler arriba d la fuente y anda bien solo q una tira leds del costado calienta mucho y la otra nada
jose murillo2014
puede ser que los leds que montaste consumen demasiado y la fuente de poder activa la proteccion
fantasmazzocca
[quote:ac2c86f113="jose murillo2014"]puede ser que los leds que montaste consumen demasiado y la fuente de poder activa la proteccion[/quote:ac2c86f113] Lo que me resulta extraño es que probé agregando resistencia y cuando hago eso la protección se activa apenas enciendo el tv. Pero con el led sin resistencia extra demora un rato en cortar los leds.
jose murillo2014
entonces como en términos automotriz , ya esta pasando aceite esa fuente de poder.... ese ic oscilador esta sentido y por eso activa la protección, debes reemplazarlo y probar... si tienes spray congelante se lo echas para esta seguro que dicho ic esta jodiendo
