Televisores LCD - LED
tv panasonic no enciende
electron_mayor
hola colegas tengo en mi taller un tv panasonic que solo enciende el led de stanbay al enchufarlo y presionar power enciende el led de stanby y titilea mi pregunta es que si pueden ser las lamparas el tv es marca panasonic modelo:tc-l32x2x
eduardo felix ortiz leon
Primero en la tarjeta de la fuente de alimentación; observe si hay filtros abombados o inchados y cámbialos, cheque los transistores mosfets, los diodos y que nó tenga soldadura falsa en los pines de los transistores mencionados, también cheque que estén presente los voltajes correctos en los conectores de la tarjeta en cuestión y luego le seguimos... saludos.
jose murillo2014
revisa la tarjeta principal allí esta tu problema
electron_mayor
oye colega necesito saber los voltajes en el conector ya que no lo trae impreso los voltajes
electron_mayor
ya rivese la fuente no hay capacitores inflados,diodos ok transistores bueno y mosfet buenos y las soldauras buenas
jose murillo2014
busca en la main la tabla y si no te esperas hasta la proxima semana que se incorpore Panasonic
electron_mayor
cabe aclarar que cuando le doy power se actiba el relay y despues se desactiva y el led de standby parpedea 10 veses y asi deja de parpadear y luego parpadea otra 10 veces y asi se mantiene
jose murillo2014
definitivo es la main con lo que dices de los 10 blinks
electron_mayor
jose murillo cuanto vale una tarjeta de main board
jose murillo2014
depende donde usted viva mi pana.... cada país tiene su precio lo mas que te puedo indicar que consultes en "EBAY"
electron_mayor
ok eso era la main board
