Televisores LCD - LED
reforma philips 39pfg4109
elofuturo
Hola amigos! Agradezco su ayuda desde ya.. Quería saber cuál es la reforma que se hace a éstos tv cuando tienen problema de backlight.. Tengo un tv de éstos que ya repare las tiras pero me queda saber cual es dicha reforma para que me dure la reparación.. Muchas gracias
TobíasTv
TobíasTv
13.721
Hola, no hay reforma, la vida util de los leds esta directamente relacionada con la intensidad que trabajan estos, bajando el item luz de fondo o poniendo el tele en ahorro de energia minimo da buenos resultados, saludo atentamente Tobias
elofuturo
Ok, había leído sobre una reforma.. Éste tv tiene un poquito más de un año y ya falló; por eso mi consulta.. Bueno.. Agradecido amigo! Un cordial saludo y bendiciones!
elofuturo
Amigos, quiero dejar un aporte en forma de agradecimiento a tantas ayudas.. Averigüe que la modificación es en la fuente PSU.. se cambia una resistencia de 0.82ohms smd por una resistencia de 1ohm 1/4w... Muchas Gracias y saludos!
TobíasTv
TobíasTv
13.721
Agradecido por la reforma, te paso la del lg que quema muchos leds se saca una de las series Rd, cerra el tema asi queda para todos, saludos
Edgardo laboulaye
hola chicos les comento como aporte que realice la reforma del lg y logre bajar 10 voltios la  tensión de salida  y de 400 mA  baje a 250 mA es un aporte minimo pero valido ,voy a cambiar los led del philips de 39 y realizar la modificación de la R de 1 ohm  saludos
elofuturo
hola, que tal.. Volviendo.. Voy a hacer un aporte más con éste tv 39pfg4109.. Resulta que yo apliqué esa modificación como comenté.. Pero el tv volvió a fallar... Ahora (con más experiencia) medí la corriente por los leds.. y lo que debo ir haciendo es ir quitando resistencias (en vez de cambiarla por la de 1ohm).. Osea aplicar lo mismo que aplicó Tobías en ese Lg.. Bueno, gracias y saludos
alco22
alco22
30
https://yoreparo.com/tv/televisores/lcd/led/preguntas/1586034/ledtv-philips-39pfg4109-quema-tiras-de-led
