Televisores LCD - LED
Lg 32LH5000 parpadea led stanby
Victortiry
Tv parpadea led y intenta todo el rato encender sin resultado. Si retiro cualquiera de las 2 lamparas arranca pero se pone en proteccion como es normal. Los 24 v cuando se enciende las lamparas baja a 22v
eduardo felix ortiz leon
Podrían ser las lámparas las defectuosas, trate de conseguir una o unas como para chequeo u observe si hay filtros o electrolíticos inflados o abombados y cámbialos o también en la tarjeta de la fuente de alimentación junto a los transistores mosfets cambie los filtros de mayor mfd. y de menor voltaje ... saludos.
Victortiry
Tengo lamparas de un monitor de 24 puedo probar con esas o a ser mas pekeñas se estropearan. Lo que no se por que si desconecto una lampara si que arranca y se ve inos segundos y luego se apaga para protegerse (pasa con cualquiera de las 2 lamparas y luego si estan todas conectadas no consigue arrancar)
Victortiry
http://tv.yoreparo.com/plasma_lcd/lcd-lg-mod-32lh70yr-no-enciende-t853487.html Esta es la avería que padece mi tv. No se como podría descartar lámparas o inverter. Si enciendo la tv si el cable inv- on/off y después llorar conecto se mantiene todo hoy pero hace un zumbido q no se si es el inverter o alguna lámpara.
Victortiry
Probe las lamparas y estan bien como puedo descartar fuente o imverter? Muchas gracias
gilar
gilar
6.594
Para probar la fuente has puentes como indico en la imagen ,si los voltajes son correctos ,así con la fuente puenteada conecta el inverter y comprueba las lamparas ...saludos
Victortiry
Hice el puente y funcionó 20 segundos y después parpadean las lámparas todo el rato. Será fuente o inverter? Alguna prueba más?
gilar
gilar
6.594
Lamparas mi amigo ,prueba anular la protección del ic. que enciende las lamparas , si no sabes como ,sube el numero de ic ...saludos
