Televisores LCD - LED
T.V. Ken-Brown modelo KV-24-2252 Smart no veo hora de los c
leon1948
Hola colegas tengo este T.V. que no se ve la hora de los canales o sea es como si estubiera estirada la imagen. Quisiera poder entrar al "modo service" para ajustar los parametros, pues segun el dueño es problabe que el lo haya descalibrado tocando teclas en el control remoto,pero no recuerda cuales teclas toco. Si alguien es tan amable y puede enviarme como ingresar al "MS" se lo agradeceria muchisimo.
TobíasTv
TobíasTv
13.721
hola, fijate que del remoto tiene formato de imagen, puede tener 4x3 16x9 wide, zoom 1 zoom 2, buscala por ahi, suerte
leon1948
Gracias al colega pero la cuestion es que solo es en la parte inferior de la imagen donde se ve como estirada, por ello es que solicito el modo de ingresar al "modoservice".
TobíasTv
TobíasTv
13.721
aca hay uno http://www.reparacionlcd.com/menuservicio/KEN-BROWN--52 ya probaria actualizar
leon1948
Colega "tobiastv" el enlace que me enviaste no posee lo solicitado, igual teagradezco tu interes pero voy a seguir esperando si algun otro "yoreparense" me pueda ayudar.
Doe casella
hace 2 años
Tengo el mismo problema,encontraste la solución??
TobíasTv
TobíasTv
13.721
Podes subir una foto del problema, del modo de servicio no se ajusta la altura vertical :D
leon1948
Tengo entendido que desde el "modoservice" se logra modificar todos los parametros del vertical ?
ezequiel5354
Pudo solucionar el problema ??? tengo entendi que con la tecla source seguido de 3-1-9-5
