Hola amigos de yoreparo!
Tengo una consulta sobre una TV LCD LG 42LV3500 :
Se mira la imagen normal pero con rayas tenues horizontalmente por toda la pantalla y el brillo sube y baja cada dos segundos aproximadamente.
La pruebas que hice fueron desconectar la T-con, el brillo ya no vario y la pantalla quedo negra, luego hice la prueba de conectar solo un flexible de los dos que van al display, una mitad se vio blanca y la otra normal, sin rayas y brillo fijo,.
Luego desconecte el flex y conecte el otro flexible, ahora se vieron las rayas por toda la pantalla y el brillo subio y bajo y sin imagen.
Espero que basandose en eso alguien me pueda orientar si la falla esta en el display o la T-Con.
Gracias por su ayuda.
dale tobias y no te preocupes por los programas de lo philis que los van a bloquear para no piratearlo siempre hay un aliem heaker que lo libera recuerda quien hizo la ley hizo la trampa
[quote="gilar"]
kalua toma temperatura del ic que estoy marcando en la imagen
Listo Tovias ,es todo tuyo
:D :D :D[/quote]
Gracias gilar, toque todos los ics de la T-Con y todos normal, nada se calentaba de mas.
¡¡ Y tobias !!
Localiza en la t-con las señales de VGL.VGH STV. y toma lectura de los voltajes.
Después el lado que provoca la falla toma lecturas de GAMMA 1,2,3... etc, publica tus resultados para determinar que lineas están provocando el defecto .
Otra cosa ,sube una buena imagen de la t-con ...saludos
