Buenas compañeros felices fiestas para todos quisiera hacer una pregunta se le puede cortar unos 10 centímetros a una tira de un TV LED 32" para colocarla a una de 28"
Yo creo que nó habría ningún problema, sólo es cuestión de corta en el inicio o por el principio de la tira del led para que nó quede el circuito de la tira del led abierto por sus conexiones en SEIRE... saludos.
Hola Nicolas, cortando la tira como te dijo el colega, al principio ... no tendrías que tener problemas, incluso retirando un led de la tira.
Pero si quieres estar completamente seguro, dime de cuantos leds se componía el tv de 28º originalmente ... y si los leds que vas a colocar se equipara en cantidad, entonces no habrá ningún problema.
Comenta resultados.
Saludos !
oye papa noel tovias una consulta amigo al subir la altura del led no saldra esa luz mas reflejada en la pantalla no seria mejor ubicarla abajo de la mala o arriba de la mala ya que al suvir la altura saldra mas feflejada su iluminacion
Muchas gracias a todos los que tuvieron la gentileza de contestar corte la tira por el principio y retire una de las luces y quedó muy bien en verdad muchas gracias y todas las opciones que me brindaron son muy válidas un abrazo para todos y un muy feliz año nuevo doy como solucionado el problema .
