Televisores LCD - LED
tv lcd philips 32PFL3404/77 temperatura alta en transistores
fermuba
fermuba
181
Hola buenos dias, ingreso al taller este LCD, no encendia, encontre los K3561 uno en corto y el otro me daba una madicion distinta a los nuevos, reemplace los 2 mas los capacitores ceramicos que se conectan a este transistor, fusible de entrada, y enciende de nuevo normal, el tema es que toco el disipador de estos transistores y me quema el dedo, conecte una sonda de temperatura y a los minutos la temperatura llega a 100 ºC y lo apago, en la hoja de datos veo que puede trabajar en un rango de temperatura de -55 a 150, pero me parece que no van a durar mucho trabajando a esa temperatura, el resto esta normal. Les paso esto con este modelo y transistor, es normal esta temperatura de trabajo o algo esta mal? gracias
TobíasTv
TobíasTv
13.721
Hola Fer, esos transistores son de calentar muchisimo pero 100 grados me parece demasiado, son los transistores, proba con otra marca :wink:
fermuba
fermuba
181
ya los cambie por unos 3451, la temperatura es igual, no vi a nadie en el foro comentar que midio la temperatura de los mosfet pero vi que hicieron un cambio asi, tendre que dejarlo un par de horas asi y ver que pasa
TobíasTv
TobíasTv
13.721
Hola fer, despues de andar un rato calientan que no los podes tocar pero funcionan... te sugiero que pruebes con este es un 10n60c 10 amperes 600 voltios, los tuyos son 8 amperes 500 voltios, no es esa la diferencia, son mas veloces, busca estos iguales, me refiero a la marca y el codigo, estos en la aplicacion que tenes solo entibian, suerte y no olvides calificar las asistencias
TobíasTv
TobíasTv
13.721
Aca tenes la temperatura en una fuente original 56 grados usa 2 mosfet K3561 si no cambiaste los condensadores celestes cambiaselos no olvides calificar las asistencias
fermuba
fermuba
181
Muchas gracias, feliz año, perdón la demora en conestar, no reemplace los capacitores, como comente anteriormente cambie los transistores, pero la temperatura seguía siendo alta, le acople al disipador otro disipador para aumentar la superficie y mejorar la disipación y bajo bastante, quedo en 80ºC, muchas gracias.-
