Televisores LCD - LED
Cómo checar fuente desligada del TV
Julio Salguero
Hola, tv AOC mod. LE39D1332, la ficha del conector, tiene de los pines del 1 al 13: NC, 5.2V, 5.2V, PS-ON, 24V, 24V, GND, GND, GND, 12V, 12V, DIM, ON/OFF. Tengo los 5V de stand-by, pero cómo hago para checar si la fuente entrega los voltajes de 12V y 24V, desligada del TV. Gracias.
TobíasTv
TobíasTv
13.721
Hola, con dos resistencias de 1000 ohms una de los 5 voltios a ps-on te tendrian que arrancar todas las tensiones y la otra resistencia de los 5 voltios a on/off, te tendria que prender el backlight OJO estas pruebas con el main desconectado suerte y no olvide valorar la asistencia :wink:
Julio Salguero
tobiastv, gracias, hice la prueba y la fuente está OK, la instalé y veo que hay luz posterior más no imágen ni audio, al dar algunos golpecitos a la pantalla aparecen algunos pequeños destellos de luz pero sin imágen, ahora no sé si la pantalla está mala o la mother board o ambos, agradeceré alguna prueba para determinar qué está malo.
Julio Salguero
Ahora ya tengo audio, pero en la pantalla sólo rayas, para mí es ésta la mala. Me indicó el dueño que alguien en la casa limpió la pantalla con un trapo húmedo, será posible que le haya aplicado mucha presión y por eso arruinó la pantalla? gracias.
TobíasTv
TobíasTv
13.721
manda una imagen y yo te la diagnostico, pero acordate que preguntaste otra cosa y yo te respondi :D
Julio Salguero
TobíasTv
TobíasTv
13.721
es el panel lcd, mirate unos videos en you tube de waldyr maior, es un genio arreglando paneles que ya no sirven, te dejo uno pero tiene un monton você vai resolvê-lo :D
