Televisores LCD - LED
TV LED PHILIPHS PROBLEMA DE IMAGEN
gustavoesteche
Hola amigos una vez mas gracias por sus prontas respuestas, esta vez le molesto porque tengo un TV PHILIPS MODELO 32PHG4109/77, EL CUAL TIENE UN PROBLEMA DE IMAGEN EL CUAL ADJUNTO FOTOS...este tv se habia fundido luego de un corte de energia, se daño la fuente la cual pude reparar, pero al encender me quedo la imagen asi como se adjunta en la foto que podra ser donde puedo revizar recuerden que soy novato desde ya muchas gracias...
TobíasTv
TobíasTv
13.721
Hola Gustavo, lo siento en el alma, no me gusta dar malas noticias... no te anda el panel lcd, reemplazandolo sale andando. ojo con la tension de alimentacion de la tcon, la podes medir el el fusible, puede ser de 12 o 5 voltios.
jose murillo2014
tiene la imagen invertida???? o esta el televisor al reves
TobíasTv
TobíasTv
13.721
[quote:d875fe1a95="jose murillo2014"]tiene la imagen invertida???? o esta el televisor al reves[/quote:d875fe1a95] mira la imagen completa, ahora sos vos el que arregla paneles? :D
TobíasTv
TobíasTv
13.721
vamos a ver que dice Murillo, el siempre me sorprende, tengamos fe :D
TobíasTv
TobíasTv
13.721
vos tenes otra pregunta? creo que acabo de contestar eso o tengo alzheimer :?
TobíasTv
TobíasTv
13.721
mira esto para tu lg, no era el mio pero tal ves sea el tuyo
gustavoesteche
amigos salio la imagen de la foto al reves no esta invertida me recomiendan algo
TobíasTv
TobíasTv
13.721
necesito mas datos, como fue que quedo asi? sola o entraste al modo de servicio? se golpeo? que son los puntitos que tienen a los costados? se mojo? si nada de esto ocurrio, nada relevante.. quedo asi solo... es importante saberlo.
gustavoesteche
Como les va amigo tuve que cambiar la pantalla y main board no quedo de otra
TobíasTv
TobíasTv
13.721
bueno, espero que haya quedado andando!! jajaja
marques alberto
tuve exactamente el mismo defecto despues de cambiar la main (el tv no encendia) Ingrese 062598-menu y el codigo del tv (en este caso 151) El tv se apago lo desconecte de la corriente 1 minuto .Encendi y imagen perfecta , por eso me llama la atencion eso del cambio de pantalla. El tv es un philips 32phg4109/77  . Espero ayudar.
