Televisores LCD - LED
tv lcd haier L26k3 enciende y se apaga
Televisor HAIER L26K3
legionario1975
saludos colegas, tengo este televisor el cual al presionar power enciende y se apaga, aunque el led queda encendido de color azul y se ve que obedece al control remoto porque cuando se presiona una tecla del control el led parpadea cada vez que se presiona una tecla del control remoto, y cuando le vuelvo a presionar power el led cambia a color rojo de standby, y así sucesivamente vuelvo a presionar power enciende pero se apaga enseguida, lo revise pero no logro detectar nada dañado, de antemano agradecido por sus sugerencias.
jose murillo2014
es led o lcd
eduardo felix ortiz leon
En la tarjeta de la fuente de alimentación; cheque los transistores mosfet, los diodos, las resistencias fusibles, observe que nó existan filtros abombados o inflados, cheque que nó exista soldadura falsa o recalentada en los pines de los transistores; en los conectores del módulo en cuestión, cheque si hay los 3.3v, 5v, 12v y si hay ésos voltajes, entonces, puede ser la tarjeta main board la defectuosa... saludos.
legionario1975
amigo murillo, es un lcd
jose murillo2014
https://images01.olx-st.com/ui/54/33/76/91/o_1476412401_e2588e2e310f8a041bb0088737074e07.jpg usa esta fuente de poder
legionario1975
eso es positivo amigo murillo, usa esa misma fuente.
jose murillo2014
ok tu dice que prende ,ilumina por un segundo y se apaga????
legionario1975
asi mismo es, enciende y se logra ver la pantalla encendida pero enseguida se apaga y solo queda el led encendido en azul,
electronicajoseluis
hace 1 año
Colega buenas tardes, también tengo ese problemita con un TV HAIER L26K3
jose murillo2014
ok vas empezar a revisar las lámparas y mide la impedancia de los transformadores del invertir este video te puede guiar a probar
legionario1975
ok agradecido amigo murillo, mañana hago la prueba a las lamparas, y le comento y valorare sus respuestas, le pregunto?? de resultar que todas las lamparas estén buenas, que otra cosa podría estar causando la falla?
jose murillo2014
los transformadores
legionario1975
colegas solucione cambiando la fuente completamente, el dueño logro comprarla nueva y todo resuelto. saludos-
