Televisores LCD - LED
mi lcd samsung da imagen y se apaga
diego bocanegra guerrero
buenas a todos de yo reparo el problema es que tengo una pantalla lcd que se apaga al rato despues de prendida e visto unos videos que dicen que es las lamparas pero las e probado como dicen y funcionan ,si alguien me puede colaborar le agradeceria porfavor es urgente......
jose murillo2014
coloca el modelo completo para saber que vamos atacar
Ls19mynkf samsung syncmaster 943nwx
jose murillo2014
si dices que las lámparas están buenas........ entonces tienes el transformador del invertir dañado... pero debes de medir los voltajes en el momento que deja de dar imagen
me puedes decir como hacerlo gracias esta es la targeta
mira que al medir los diodos que estan al lado de los capacitores me dan 265 al medirlos en la escala de de continuidad los dos
jose murillo2014
con un destornillador de electricista de eso que detecta la fase .... que tienen un neon dentro , en el momento que presente la falla se lo acercas al transformador azul "INVERTER" para saber si hay inductancia debe encender en acercarlo
mira que yo medi el nverter y medio 982 y 983 la salida y ala entrada la medi en la escala de continuidad y si ay
estas son las medidas
jose murillo2014
bueno cuando falle mide los voltajes y me comentas
pero es que no se en que escala medir el inverter y en donde debo poner las puntas me puedes colaborar gracias
jose murillo2014
http://sterenlatam.com/_imgs/_imgs/prod/zoom/her-115.jpg consigue un destornillador como este que subi en la foto.... con el lo acercas al transformador en el momento que se va la imagen, para ver si hay inductancia si enciende el bombillo del destornillador esta trabajando
amigo no sale nada en la imagen
jose murillo2014
conoces el destornillador que usan los electricistas para identificar las fases vivas????
ya espera un momento lo estoy hacendo
al prenderlo no alumbra el destornillador no se si lo estoy haciendo bien yo lo estoy pasando por la parte azul del inverter si o no
jose murillo2014
pégalo en lo azul y con el dedo índice el extremo del destornillador para que haga la inductancia http://www.hagaloustedmismo.cl/paso-a-paso/proyecto/113-como-usar-el-buscapolo-o-probador.html
no da luz en el destornillador
jose murillo2014
pega el dedo pulgar en el extremos del destornillador la parte de metal redonda
jose murillo2014
ok y no prende el bombillo del destornillador???
no
jose murillo2014
las lámparas de la pantalla están encendida en el momento que lo pegas el destornillador al transformador
si
jose murillo2014
que vaina tan rara .... bueno vamos hacer una cosa en esa fuente cerca de ese transformador hay dos diodos rectificadores grande están juntos , al lado de el hay un fusible de color verde en este momento si tu le mides el voltaje te dara 24 voltios.... cuando deje de iluminar lo vuelves a medir para ver que sucede
amigo tu te refieres al fusible que es el que tengo que medir pero en que escala por que no se en cual
jose murillo2014
en voltaje mi pana en dc
amigo yo medi los diodos en la escala dc 200 y me dio 16.8 y al contrario tambien me dio lo mismo todos dos
jose murillo2014
cuando se apague lo vuelve a medir
amigo al apagarse sigue dando lo mismo estando conectada pero si la desconecto y la mido no maraca nada los diodos
jose murillo2014
yo no te mande a medir los diodos..... es el fusible de color verde que esta al lado de los dos diodos que midas el voltaje en el fusible
en la escala de 200m dc me da el fusible 32.00 prendida y dspues de apagarse no marca nada
jose murillo2014
entonces no tienes problemas con la fuente de poder ni con las lámparas.... están trabajando bien, esa falla la esta produciendo la tarjeta principal se debe calentar mucho el microprocesador y se activa la protección. coloca un fancooler al micro prueba
me puedes decir mas o menos como hacerlo gracias
jose murillo2014
un fancooler es un ventilador se lo acerca al microproscesador de la main y listo es para probar si la main esta dañada
jmp91
jmp91
877
una pregunta ¿como hiciste la prueba de las lamparas? cuando alguna de las lamparas está dañada provoca esa falla tal como la describes. desmonta la pantalla y llega hasta donde están las lamparas fíjate si encienden con suficiente brillo porque muchas veces encienden muy tenue dan un color como morado "no encienden completo" y eso causa que se apague por protección.
gracias amigos en especial a murillo ,yo le cambie la targeta main por otra y buena y al parecer esa estaba mala por que funciono la pantalla ya no se apaga muchas gracias a todos
jose murillo2014
tal cual como te lo había dicho amigo que tu problema estaba en la main que lucha tuvimos lo que importa es que soluciono
