Televisores LCD - LED
Sharp Aquos LC-32 D44U , solo enciende luz power y opc
Televisor SHARP Aquos
angelarturo
Buenas noches , el problema con mi televisor Sharp LC-32 D 44 U , es que al conectarlo a la alimentación eléctrica , no enciende , se escucha el clic característico que frecuente hacia antes de encender, pero solamente enciende las luces de power y la de opc , en el siguiente patrón , 2 veces enciende la luz power , y luego enciende la luz power junto a la de opc una sola vez , asi seguidamente se repite el patrón de luces , agradeceria enormemente, si alguien tiene alguna respuesta o pista para solucionar el problema. todo esto ocurrió luego de una gran tormenta eléctrica en la cual un rayo impactó cerca de mi residencia , en venezuela motivado a la crisis económica en que el régimen mantiene al país por el acceso limitado o casi nulo a los dólares para compras en el exterior es casi un sueño tener acceso a el dinero para comprar una nueva tv de esta clase por su excesivo costo y casi imposible encontrar los repuestos originales para realizar algún reemplazo ,nos queda reparar nuestros valiosos equipos que por ahora y aparentemente durante mucho tiempo no podremos renovar. saludos a todos los colaboradores de Yoreparo
jose murillo2014
si vives en caracas te puedo visitar
franciscovallarta
esta marca tiene la particularidad de , que si existe un error guardado en la memoria el tv no enciende. por lo que deve entrar a servicio en modo forzado. desconecte de la red el televisor. presione al mismo tiempo, la tecla de volumen- y la tecla imput en el televisor, sin soltarlas conecte el tv a la corriente, el tv deve de encender con la letra k en la pantalla. borre los errores. si el tv no enciende con este procedimiento comentelo. descargue el manual de servicio de la sigu. url y lea las indicaciones en la pag. 5-5 http://www.electronica-pt.com/esquema/func-startdown/16924/
Iku2010
hace 3 años
Buenas amigo yo tengo un sharp aquos modelo lc 52e77un  le cambié la fuente de poder por estaba mala lo que me dijo el técnico la monte conecte todo pero sigue prendiendo la luz de power parpadea luego la misma de power pero en conjunto con la de opc luego vuelve a parpadear la de power y asi sucesivamente intente hacer lo que indicas te del botón volumen- y input y nada no enciende la pantalla
tontoelpijo
hace 7 meses
hola.
tengo el mismo problema. ya veo que hace 2 años que escribiste pero quisiera saber si solucionaste el problema.
ya me dices....
un saludo. gracias.
Iku2010
hace 3 años
hace 3 años
