Televisores LCD - LED
Samsung UN46es6800gcdf. LED de StandBy titila 5 veces
PGC
PGC
PGC
76
Hola Gente, haber si aca alguno me puede ayudar ya que no encuentro informacion por ninguna pagina. Tengo un TV led samsung un46es6800gcdf con placa Main BN41-018012 el problema es que al darle encendido el Led de stand-by titila 5 veces y no encuentro nada de informacion que significa eso ni por donde buscar la falla, todo indica que es la placa main, pero antes de cambiarla quiero tener mas certezas. Desconectando la alimentacion de la main, el panel de Leds enciende correctamente. Enfrie la memoria Nand por si es problema de memoria y la falla sigue igual. Consulte en otros foros y no obtuve respuestas, nunca tuve problemas para encontrar los codigos de error en notebooks, monitores leds y LCD, pero con este TV no encuentro ningun manual de servicio ni los codigos de error.
eduardo felix ortiz leon
Si le es posible; lleve la tarjeta de main board a checar con carga con otro colega que se dedica a la "reparación" y a la venta de ésas tarjetas para asegurar el estado de la dicha tarjeta y así salir de duda con toda seguriad... saludos.
TobíasTv
TobíasTv
13.721
hola, subi una imagen del conector de la fuente donde se distinga lo que dice, sino subi un cuadrito con lo que dice cada pin escrito, tal ves te pueda ayudar
PGC
PGC
PGC
76
Gracias gente por su tiempo, me hicieron trabajar un domingo esto de tener el taller en casa no me permite despegarme nunca de la reparaciones que ne hacen renegar. No se si se llega a ver bien lo escrito. Avisame y lo cargo como texto. Te pones sobre la foto, boton derecho del mouse y pones ver imagen y te muestra la imagen completa.
jose murillo2014
Samsung no dispone de manual de service y debes reemplazar la pcb main ya que tienes dañado el microprocesador y debe de pedirla con el numero de parte correcto ya que tienen diferentes versiones y te pueden traer problemas de software trabajo en Samsung electronics Venezuela suerte pd Samsung no utiliza sistema de blink y menos se puentea la fuente de poder puede trabajar sin la main
TobíasTv
TobíasTv
13.721
Hola Jose, PG, Jose sabe mucho de esto, la fuente no tenia el pin que esperaba ver, lo siento amigo, si usted desconecta el mainy el backlight prende nada podemos hacer, si Jose dice main nuevo asi debera ser...
PGC
PGC
PGC
76
OK, gracias a todos por su tiempo, ya lo suponia cambio de placa main. Ahora como la tengo que pedir, ya que con el mismo codigo me aparecen otros modelos. Esto son los datos que estan escritos en la placa: HIGH X10 PLUS LE Code: BN41-01812A Model: BN41-01812 Size: 192x214/1.2 Date: 2012.01.16 TV led samsung un46es6800gcdf
jose murillo2014
en la misma tarjeta que tu tienes de la main ,hay una etiqueta blanca con un código de barras debajo hay unos números ... el numero de parte comienza por "BN..........." ese es el numero de parte por el cual debes pedir no te puedes equivocar ya que son tarjetas con diferentes versiones
jose murillo2014
coloca el model code completo y la versión... eso esta en la etiqueta plateada que esta en la tapa trasera del televisor
PGC
PGC
PGC
76
Hola Jose, fijate si esto te sirve: Sino despues vuelvo a desarmar el tv, para buscar algun codigo de barras
jose murillo2014
esa vaina si esta bien rara ya que samsung no me da entrada con ese code model vas a tener que destaparlo y buscar el codigo de barra el numero de parte http://www.samsungparts.com/Default.aspx abre este link y prueba tu mismo
PGC
PGC
PGC
76
Bueno cierro este tema, termine comprando la placa main. Salio caro pero el cliente termino contento.
sebamix2
sebamix2
121
Hola. mire un poco, aaa sabiendo quien lo fabrico te ayudaba. es de digital fueguina fabrica que pertenece a garbarino que se encuentra en TDF. Consulta tenes PFC (380 V). La placa que tu tienes lleva un relay. bueno espero que sea la Main y que tu compra no sea innecesaria. Luego sobre esquemáticos, es verdad que son pocos que los tienen, raro que los servís oficiales no tengan esquemático, pero bueno no importa. pero hay esquemático de tanto Main y SMPS. es un modelo viejo así se consigue los vigentes y nuevos son complicados. Suerte
tecnico2017tronico
me alegra mucho que hayas resueltos.... es lo que le importa nada mas al cliente...
