Televisores LCD - LED
plasma panosonic no enciende (muerta totalmente)
orlich
orlich
3
Hola señores, acudo a su ayuda ya que no soy técnico pero tengo un poco de conocimientos basicos en el asunto. Mi problema es el siguiente: tengo una tv panasonic modelo ct-p42c2x la cual tiene voltaje de stand by pero esta totalmente muerta, no enciende el led. revise voltajes y el led tiene 3.2 volts, el censor igual y el pulsador también. de un pronto a otro dejo de encender. Me gustaria ver si alguien pudiera brindarme su ayuda para solucionar mi problema. No soy tecnico pero tengo conocimientos basicos y soy muy aficionado. Les agradeceria si pudieran ayudarme...
manolo karvalo
hola amigo tu consulta asla en temas de plasma,lcd, y led este tema es para tvs trc saludes
orlich
orlich
3
Muchas gracias. Soy nuevo por aquí y no me ubico, perdon!
eduardo felix ortiz leon
... En la tarjeta de la fuente de alimentación; cheque que nó existan filtros inflados o abombados, que nó exista soldadura falsa o recalentada en los pines de los transistores mosfets, cheque los dichos transistores, los diodos, los fusibles y las resistencias fusibles. Ahora, desconecte los cables y las membranas o bus de datos que van a las otras tarjetas y cheque si están los 3.3v, 5v, 12v, si hay ésos voltajes, entonces, cheque con carga su tarjeta de main board que ahí podría estar el problema... suerte colega.
orlich
orlich
3
Muchas gracias mi amigo, voy a revisar . la tarjeta de la fuente la tengo desconectada y se que en la fuente tengo solo 5 voltios de stand by pero voy a chequear los datos que me indicas. muchas gracias por el dato!!!
