Televisores LCD - LED
Oki tvv32t2 tres colores
FranCasas
Resulta que tengo una oki tvv32t2 con placa 17mb12-2, la cual al encenderse lo unico que mostraba era rojo, azul y verde a pantalla completa, los cuales ivan cambiando. Buscando encontre que era la eeprom, me arme un programador y encontré un dump del mismo modelo y se lo grabé(guardando lo que tenía antes). La tv ahora ya no muestra los colores, pero no obedece al mando a distancia, sin embargo si a la botonera. He probado a cambiar el receptor infrarrojo, el cual habia probado y funcionaba(probe si cambiaba el voltaje de salida al presionar el mando y lohacia), pero por duda lo cambié y nada de nada. No obedece al mando. He probado a grabar la eeprom con distintos dumps pero sigue igual con todos, funciona, pero no obedece al mando. Si alguien tiene alguna idea agradeceria mucho su ayuda.
TobíasTv
TobíasTv
13.721
debe ser el firmware que instalaste, tal ves funcione con otro remoto... teorizando puede ser que te ande con la memoria vieja entrando al modo de servicio, lei que los patrones de colores se sacan con la funcion test pattern, suerte
gilar
gilar
6.594
Después de grabar los datos originales a la memoria, este "(guardando lo que tenía antes)",aísla las tarjetas ,esta entrando interferencia a las señales de lvds ,anulando la señal clk + y - ,es ´por eso que la pantalla muestra el patrón de prueba...saludos
FranCasas
He probado a entrar a modo servicio cuando tenia los colores pero no puedo no obedece al mando igualmente, acabo de probar a intentar entrar pero no hay manera, ni con menu 4725 ni con 9301 ni nada no responde. Si me pudierais explicar como aislar las tarjetas para arreglar eso de la interferencia os lo agradezco, pero si le esta entrando interferencia como es que el tv funciona perfectamente con la eeprom grabada con un firm distinto a excepcion del mando? Gracias de antemano
gilar
gilar
6.594
¿ antes de cambiar los datos de la memoria original el control remoto respondía ?
gilar
gilar
6.594
Antes de instalar firmware nuevo , se debe considerar que sea para el mismo modelo ,tomando como referencia datos de la tarjeta principal ,microprocesador, memoria (flash,spi..) sintonizador ,ya no puede instalar firmware sin tomar en cuenta estos datos .porque en ocasiones hasta la versión tiene mucho que ver
FranCasas
No respondia, entrar a servicio fue lo primero que intente pero no lo consegui. Los datos de la eeprom son para el modelo concreto de tv y el modelo concreto de placa base(17mb12-2) pero sigue teniendo el fallo.
TobíasTv
TobíasTv
13.721
[quote="gilar"]Después de grabar los datos originales a la memoria, este "(guardando lo que tenía antes)",aísla las tarjetas ,esta entrando interferencia a las señales de lvds ,anulando la señal clk + y - ,es ´por eso que la pantalla muestra el patrón de prueba...saludos[/quote] Como sabes todo eso???? que bueno que estes en el foro :D
gilar
gilar
6.594
OK. entonces has lo siguiente: vamos a tratar de comprobar si el control remoto esta enviando señal al micro ,y esto lo haces así Localiza las terminales KEY 1 y Key 2, ahora envía ordenes a través del control remoto. y toma lecturas con el multimetro y observa si cambian de estado alguna de las terminales key 1y2
TobíasTv
TobíasTv
13.721
Me quede pensando... funcionara el remoto? mira si esta mal el cristal
gilar
gilar
6.594
[quote]Me quede pensando... funcionara el remoto? mira si esta mal el cristal No me digas ¡¡¡ ¿ ya comenzamos a armar el circo ? :D :D [/quote]
TobíasTv
TobíasTv
13.721
noooo Profe, me cayo, jajajajajajaj
gilar
gilar
6.594
En paz entonces ...saludos tobi,no mejor te digo tobiastv,no sea que lo vallas a tomar a mal ,y no quiero antes de ausentarme del foro llevarme de enemigo a un colega :D :D :D :D
FranCasas
El mando funciona he comprobado que le lleguen al micro cambios de voltaje de entrada de señal del remoto.
FranCasas
Perdonad que no haya podido responder mas elaboradamente pero no pude coger el movil antes. Resulta que probe si el remoto controlaba primero grabando el laser con el movil(se veia el destello), luego en la placa medi si el voltaje decaía y lo hacía al pulsar el mando. Pensando que en el camino al micro se perdiera, averigue a que pata llegaba esta señal y cuando lo probe con el multimetro decaía igualmente al pulsar el mando en esa patilla. Ya no se que mas probar, puede ser que a lo mejor la eeprom grabada no sea la suya, pero es que resulta que tambien hace lo mismo si dejo toda la memoria a ff(vacia) y la tele la graba sola, el mando no responde.
gilar
gilar
6.594
Con la prueba que comentas anteriormente es mas que suficiente ,el procesador no esta respondiendo a la orden que se envía desde el control remoto ,solo queda que grabes la memoria montada sobre la misma tarjeta,¿puedes hacer este procedimiento?...saludos
FranCasas
Montada en placa no puedo grabarla, tambien como he comentado antes he probado a dejarla a ff por completo, sin datos, pero cuando la tele la graba enciende, pero sigue con el mismo problema. Gracias de antemano.
gilar
gilar
6.594
[quote]Montada en placa no puedo grabarla, tambien como he comentado antes he probado a dejarla a ff por completo, sin datos, pero cuando la tele la graba enciende, pero sigue con el mismo problema Aquí ya comprobaste que los datos los controla el micro, y la memoria solamente supervisa ,pero donde tienes alterados los datos es la sección de la memoria de el procesador ,no tenemos para donde ir ...saludos [/quote]
FranCasas
Pero yo se que antes de que la tele se metiera en el bucle de rojo, verde y azul funcionaba el mando, como se ha alterado el procesador? se podria arreglar? Antes de que le pasara esto recuerdo que a la tele se le fue el color se quedo en un color como negativo pero amarillento, lo corregí cambiando una opcion en el menú. Si alguien tiene alguna idea me ayudaria mucho, gracias.
FranCasas
Tengo los datos de cuando fallaba, pero con ellos no consigo entrar a modo servicio, tengo qie probar lo de dejar la tele si n memoria y luego ponersela vacia a ver que hace. Este tv no tiene firmware en su pagina por lo que veo y ademas no podria programarlo en placa porque no tiene usb ni siquiera. Si alguien tuviera algun firm lo agradezco, tambien probare lo del remoto en modo busqueda. Gracias y si se os ocurre algo seria de ayuda.
TobíasTv
TobíasTv
13.721
hola franc, en que lio estamos metidos,,, estuve leyendo el caso, pensandola se me ocurren cosas, evidentemente es el firmware La primera, evidentemente podes entrar al modo de servicio, te acordas el primer mensaje que te mande, leelo de nuevo. si tenes los datos originales lo podes hacer La segunda, si el tele te funciona pero no el remoto, podes decir unas plegarias e intentar con un remoto universal en modo busqueda, a ver si encuentra el codigo de tu firmware. por ejemplo uno de directv La tercera, si hay una actualizacion de tu televisor de la pagina oficial actualizalo La cuarta main nuevo. Puedo agregar que la prueba que dice el Profe Gilar se puede realizar con una pincita de contactos que venden en mercado libre para tal fin, busca ch341 con pinza, pero solo es una teoria otra teoria, podes sacar la memoria, enchufar para que se borren datos desenchufar, instalar la memoria nuevamente y probar. si no podes actualizar el tele desde el mismo tv, se puede cargar el archivo bin en la eprom aunque usted no lo crea, en este tema se habla de ello detalladamente, yo doy fe que funciona ya que lo hice y conte mi experiencia http://tv.yoreparo.com/plasma_lcd/philips-32pfl3008d77-t1237768.html ya te pase todo lo que se en un abanico de alternativas, te deseo mucha suerte y no pierdas la fe :wink:
LUIS-CRS
LUIS-CRS
497
hola FranCasas ,pienso yo que el grabador que armaste no funciona bien, yo intentaría que compres el grabador que te recomendó el sr tovias ,tu problema es firmware porque según comentaste que el tele respondía al control antes de que grabaras la eeprom. podrías agregar que grabador armaste ??
gilar
gilar
6.594
Solda cables de la memoria al grabador
LUIS-CRS
LUIS-CRS
497
claro podría estar haciendo mal contacto, suerte :wink:
FranCasas
El grabador funciona bien, ya que ponyprog comprueba la grabacion despues de hacerla y el test es correcto, ha habido veces que no estaba la memoria bien metida en el zocalo y daba error al comprobar. El que me he montado es uno que hay en comunidaddeelectronicos.com creo, yo me he armado uno que funciona con puerto paralelo. No puedo hacer eso de soldar cables a la memoria porque el grabador tiene que ir al ordenador y no llegaria, creo que el problema esta en que el firm no es para esta tv y va con otro codigo o algo. Si teneis alguna sugerencia es bienvenida.
gilar
gilar
6.594
prueba con esta http://elektrotanya.com/oki_tvv32t2__24c64__17mb12-2.bin/download.html
FranCasas
Esa es una de las que le he puesto, de hecho la primera que le grabe, y la tele funcionaba pero seguia con el problema del mando, aqui os dejo una captura del programador que me construi ahora que he cojido el pc:
FranCasas
Bueno ya he hecho las dos pruebas, la de dejar la tele encendida y luego meterle la eeprom vacia y la de probar con un mando universal en modo automatico. Era eso ,funciona con otro codigo, el mando me ha cogido uno con el que la puedo usar, con lo que el fallo esta en que no es su codigo. ¿Cómo puedo hacer para ponerle su codigo original? Alguien tiene el dump de esta tv funcionando que me lo pueda pasar? Agradezco toda la ayuda de antemano.
TobíasTv
TobíasTv
13.721
tendrias que estar contento que el tele te funciona :D vos pensas que si tuvieramos el dump no te lo hubieramos dado? yo pienso que tu alternativa mas potable ya que el tele anda y para evitar que pase algo que nos haga retroceder en nuestra empresa seria genial saber que otro tele usa tu main y probar con un remoto original para ese tele, que main usa? para buscar
FranCasas
Su placa main es 17mb12-2, he buscado dumps por cielo y tierra y es que no encuentro mas con cuales probar. Aunque no los tengais agradezco muchisimo vuestra ayuda, alomejor ni se me habria ocurrido probar con un universal en automatico. Si se os ocurre algo gracias de antemano!
TobíasTv
TobíasTv
13.721
esta es tu placa, la usa un sanyo https://spares2repair.co.uk/sanyo-ce42ld33-b-main-av-17mb12-2-20402446-160807-lf
FranCasas
Bueno, creo que ya la dejare y la usare con el universal, asi funciona todo bien asi que aguantare asi con ella.
TobíasTv
TobíasTv
13.721
Genial fran, me alegro que asi te guste, solo falta que cierres el tema con solucion, nos vemos en la proxima :wink: algun dia proba con un remoto sanyo que es el que te carga el micro por defecto, suerte
