Que tal, tengo una lg 50" que después de un rato encendido empieza a parpadear la imagen hay sonido y el control funciona.
La prendo (estando fría), y la imagen y sonido sin problemas hasta después de unos minutos ue "calienta" comienza a fallar con parpadeo de imagen un poco largo hasta que definitivamente ya no se aprecia nada, alumbrado la pantalla con una lámpara se ve la imagen
Esto me hace pensar que es el backlight, pero tengo entendido que cuando es un led abierto ya no prenderían todos los demás y debería hacerlo desde que enciendo la TV no?.🤔
Visualmente no hay algo raro en la fuente, me podrían ayudar a encontrar el fallo? En qué componentes buscar?😀
Hola kelov, buenas noches, pueden ser los filtros secos o el principal como dice jj, si las dos tensiones varian, si varia una sola es el backlight puede ser que te este chispeando un led o varios... si descartas los filtros secos y el principal que dice jj, revisa en busca de falsos contactos... yo tengo toda mi artilleria apuntando a las tiras de leds, suerte en la investigacion :wink:
Buenas noches. Volví a revisar voltaje porque al parecer lo estaba haciendo mal😝😝. Ahora tenía 179 y 129 volts para las dos salidas hacia los leds.
Cuando empieza a fallar la tensión de 179 baja a155 y la de 129 sube a 145.
Los voltajes demás voltajes están correctos.
Creo que tienes razón, algún led pudiera está abierto. Voy a cambiar los capacitores que están en la salida de los leds o voy a tener que desmontar todo para ver las tiras de LEDs 😕, aunque aún no me atrevo a desarmar un panel tan grande.
Ya les contaré que ha pasado.
hola buen dia, JJ me suscribo :D
Los teles LG son de ponerse en cortocircuito los leds recalenterse y abrirse, ya que llega navidad te los voy a comparar con las luces del arbolito de navidad, se abre una y no prende mas ninguna... en las pantallas grandes como la tuya puede tener varios circuitos serie...
la fuente que alimenta al backlight es una fuente de corriente constante, ella va a subir la tension hasta que la corriente que circula por los leds sea la esperada por la fuente.
en un cuadrito de las fuentes LG sabe estar indicada le tension que entrega para el tamaño en pulgadas, medi la tension cuando funciona bien y compara esa medicion cuando parpadea fijate si cuando parpadea la pantalla la tension se esta disparando para arriba, son los leds si la tension se cae es la fuente.
Te dejo gentilmente un video instructivo para que te des una idea de como trabaja. ojo tu fuente debe ser mas compleja pero en la simplicidad del video lo vas a entender mejor como trabaja la tecnologia y te va a preparar para resolver tu problema con mas eficiencia :wink:
cualquier duda solo consulta, estoy aca para ayudar, saludo atentamente Tobias
[quote="tobiastv"]hola buen dia, JJ me suscribo :D
cualquier duda solo consulta, estoy aca para ayudar, saludo atentamente Tobias[/quote]
Muchas gracias Tobias.
Pues se me ha juntado el trabajo para hoy con una falla en la camioneta😔😔
Ya revisé el voltaje y al prenderlo el voltaje cambia constantemente me imagino, como dices, que se está ajustando el voltaje para los leds. Después de un rato se estabiliza a 149volts.
Esta placa al ser mas grande que la del vídeo tiene dos conectores para los leds, en una me da 149 y en otra 105 volts 🤔 eso se me hizo raro supongo por ahí está algo mal.
Espere a que fallara y en efecto, cuando parpadea el voltaje se cae a cero, así que el problema podría estar en la fuente.
Podrá ser algún capacitor que este seco?
[quote="kevroj16032014"]Buenas noches. Volví a revisar voltaje porque al parecer lo estaba haciendo mal😝😝. Ahora tenía 179 y 129 volts para las dos salidas hacia los leds.
Ya les contaré que ha pasado.[/quote]
no tengas miedo, tenes que ser muy ordenado, prolijo y disponer de dos mesas, lo mas riesgoso es que se te corten los flexibles que van de las reglas al display, especial atencion en eso, suerte
hola kevroj me paso con una lg de 50pulgadas led encendia y despues de un rato parpadeava y dejava de verse se escuchava y subia volumen canales todo normal estuve revisando voltages de la fuente y no havia voltage de backlights bueno me anime a desarmar el panel lcd con mucho cuidado y encontre 5 leds dañados de los cuales 4 estaban en corto y 1 abierto cambie los leds dañados y encendio normalmente la deje trabajando todo el dia y tres dias mas y ya no fallo esta falla es dificil de detectar te recomiendo que revises los leds uno por uno como con un multimetro en la escala de diodos al probar cada uno de los diodos veras que enciende y si inviertes las puntas no encendera asi yo pruevo los diodos de las pantallas led y ya he reparado varias esta pantalla tiene 60 diodos no los puedo camviar todos asi que esta es una manera facil y rapida de provar diodos leds animo y espero que soluciones tu problema o que esto le sirva a alguien mas
