Televisores LCD - LED
pantalla oscura
OMAR LANDRIEL
hola tengo un tv led hisense mod. hle4213rt enciende tiene audio pero no se ve revise los led y estan bien en la fuente encontre un mosfet 05n50 en corto cual cambie y sigue oscura tiene un integrado ap3843cp y tengo duda q este bien a ese integrado es CURRENT MODE PWM CONTROLLER alguna ayuda
OMAR LANDRIEL
y muchachos alguien que se le caiga una idea
TobíasTv
TobíasTv
13.721
Hola omar, buen dia, te dejo el diagrama con la esperanza de que con el puedas solucionat tu inconveniente. si este aporte resuelve tu problema califica con solucion sino postea y te oriento quiero agregar que cuando el mosfet se pone en corto tiene la mala costumbre de llevarse puesto las resistencias de bajo valos asociadas diodos y hasta el driver que mensionas... con todo este material lo vas a poder solucionar, no olvides calificar :wink:
OMAR LANDRIEL
hola gracias capo te comento que estaba quemado lo cambie y sigue sin encender ahora que tengo el diagrama vamos a ver seguro tengo alguna r quemada a te comento que tiene los 12 volt el integrado bueno reviso y te comento
TobíasTv
TobíasTv
13.721
Nunca pierdas la fe, lo vas a arreglar :wink:
OMAR LANDRIEL
asi es amigo vamos bien encontre quemada dos r la de 47k y la de 27ohm las cambio y te comento
OMAR LANDRIEL
amigo una molestia mas que valor el vd839 porque no lo veo
OMAR LANDRIEL
encontre un transistor con el codigo cs1n60 en placa es v907 que tampoco esta en el diagrama lo demas ya esta ese transistor es unico que me falta
TobíasTv
TobíasTv
13.721
vd839= BAV3004W // v907=3n40 3 amperes 400 voltios. parece que dice 906 pero en el pdf cuando lo agrandas tiene como un 6 y un 7 superpustos pasa que la imagen es mas grande con el cursor del mouse parate en la imagen y con el boton izquierdo click y elegi la opcion abrir en una pestaña nueva y se te va a desplegar la imagen completa
OMAR LANDRIEL
parece que se me esta complicando bueno el cs1n60 lo remplaze por 6n60 era lo que tenia a mano el diodo no se que ponerle BAV3004W podra ser un in4007 o decime que le pongo ese va donde esta los 2 unidos de el conector de los led
TobíasTv
TobíasTv
13.721
el in4007 no sirve, ponele un diodo rapido, alguno de un fliback de un tele viejo o de un secundario de fuente de dvd te va a funcionar
OMAR LANDRIEL
amigo todavia estoy batallando con este tv no puedo hacer encender los led tenia quemado 2 transistores smd con codigo 1p y el otro 2f la verdad la primera tv que se me complica tanto a por el 2f le puseun bc327 y 1p le puse bc548 la verdad ya me canso
TobíasTv
TobíasTv
13.721
y bueno, fuente nueva, la podes comprar por el codigo en aliexpress amazon o ebay muy baratas hasta por ahi hay algunos vendedores que te las envian gratis a tu casa
OMAR LANDRIEL
una ultima pregunta para cerrar el tema el conector de los led tiene 4 pines 1+ 2- 3+ 4- en 1 tengo 100volt en 2y3 1.49 volt y en 4 tengo 131 volt eso esta bien
TobíasTv
TobíasTv
13.721
en el diagrama dice que el pin uno es negativa va a vd861, la positiva va al vd904 y si el medio aproxima a 0
OMAR LANDRIEL
un millon de gracias amigo ai lo solucione sabes que era una resistencia maldita tanto renegar ya estaba boqueado que no la podia ver pero bueno esto es asi hay cosas faciles y aveces se complica ahora te doy la solucion
TobíasTv
TobíasTv
13.721
genial amigo asi me gusta nunca te rindas, cerra el tema y nos vemos en la proxima :wink:
