Televisores LCD - LED
Daewoo modelo : dw led-50fhd
DCF2077
DCF2077
24
Buenas quiero dejar una consulta para un problema de un tv de un colega tecnico a ver si pueden ayudarme a continuación describo el problema : Mi colega tiene un tv DAEWOO MODELO : DW LED-50FHD - LED 50" SMART me comenta que cuando esta conectado el tv a internet le muestra el mensaje : MEMORIA INSUFICIENTE El sistema tiene poca memoria disponible y no puede mostrar la pagina correctamente puede intentar mostrar mas del contenido de la pagina al recargar la pagina o borrando el historial. Me comento que también cuando quiere ver la pagina de YOUTUBE le muestra el mensaje que escribí mas arriba. Espero sus respuestas y dejo agradecimiento de antemano por la ayuda y dejo saludos. Por las dudas dejo el dato del sintonizador que me dio mi colega tecnico. Sintonizador ISDB-Tb ( Full HD )
TobíasTv
TobíasTv
13.721
Hola dcf, me suscribo, solo de curiosidad, es android? le borraron el historial, es lo que te pide el sistema
DCF2077
DCF2077
24
Buenas no, es un tv smart que se conecta a internet
TobíasTv
TobíasTv
13.721
borraron el historial? yo si hay una opcion de limpiar el navegador en el menu de usuario lo haria
DCF2077
DCF2077
24
Nose porque no me dijo cuando lo vea le preguntare.
TobíasTv
TobíasTv
13.721
seguro esta lleno el cache, los teles no tienen la misma memoria que un pc mas si lo usan mucho
DCF2077
DCF2077
24
Claro seguro y como se limpia la CACHE del TV ?
TobíasTv
TobíasTv
13.721
***MEMORIA INSUFICIENTE El sistema tiene poca memoria disponible y no puede mostrar la pagina correctamente puede intentar mostrar mas del contenido de la pagina al recargar la pagina o borrando el historial.*** este mensaje es del tele, si te lo esta pidiendo debe tener una opcion en el menu de usurio que tenga que ver con el navegador como hacerlo, si se lo preguntamos a san google :D https://www.google.com.ar/search?q=MEMORIA+INSUFICIENTE+El+sistema+tiene+poca+memoria+disponible+y+no+puede+mostrar+la+pagina+correctamente+puede+intentar+mostrar+mas+del+contenido+de+la+pagina+al+recargar+la+pagina+o+borrando+el+historial&rlz=1C1RLNS_esAR686AR686&oq=MEMORIA+INSUFICIENTE+El+sistema+tiene+poca+memoria+disponible+y+no+puede+mostrar+la+pagina+correctamente+puede+intentar+mostrar+mas+del+contenido+de+la+pagina+al+recargar+la+pagina+o+borrando+el+historial&aqs=chrome..69i57&sourceid=chrome&ie=UTF-8#q=como+se+borra+el+historial+de+un+smart+tv tambien podes agregarle a la busqueda el modelo de tu tele comente resultados, para mi es importante, suerte con la configuracion :wink:
TobíasTv
TobíasTv
13.721
en en samsung http://www.samsung.com/es/support/skp/faq/950621 lei el manual de usuario, es muy pobre en tu tele entrale "menu-smartv-ok" y fijate las opciones, suerte
DCF2077
DCF2077
24
Gracias por la ayuda le comentare al colega tecnico que pruebe lo que me comento usted aqui el tv lo tiene el colega tecnico a ver que pasa le dejo saludos.
