Televisores LCD - LED
Samsung 32" LN-S3251D ayuda en conexion...
Mike8A
Mike8A
264
Que tal compañeros. En esta ocasion requiero de su ayuda en la conexion del cable del inverter hacia la fuente. Mi ayudante al desarmar el equipo no se percato de que hay dos conectores del lado izquierdo de la fuente que van al cable de la tarjeta inverter. Necesito saber en cual de los das va dicho cable, no quiero cometer un error y dañar alguna tarjeta. Quice tratar de identificar y comparar los pines de ambos conectores con los de la tarjeta inverter y son muy parecidas las funciones, solo 4 pines cambian de funcion. Ademas en internet vi imagenes de este equipo y en unas viene arriba y en otras abajo, con mas dudas me quede... Mando algunas imaganes señalando las partes comprometidas... Espero de su gran ayuda, saludos. De antemano, gracias.
jjdvrc
jjdvrc
517
no pasa nada en uno te prende que es el de arriba y el otro no prende el de abajo no te va quemar el aparato..... ahora si no prende en ninguno ya es otro problema y no de conectividad
TobíasTv
TobíasTv
13.721
Hola, buenas noches, yo te puedo ayudar. los inverters no tienen muchas conexiones, - El pin de encendido puede ser On/Off - Inverter_On - Blu_On o - etc - El pin de brillo Dimmer - Adj - etc - Algunos traen pin de error - La conexion principal es la de alimentacion, son por lo general y en tu caso 24v pero para lograr la potencia necesaria consumen muchos amperes por ello necesitan muchos cables para suministrar esa corriente y que el conector no se funda en el intento Observa en la imagen - el conector de arriba en el inverter tiene muchos cables pero solo dos conexiones - el de abajo tiene dos conexiones principales con multiples cables y pines individuales que son de control, si seguis los caminos conducen al main mientras que los multiples son 24 voltios y masa, pensala, te vas a dar cuenta con mucha facilidad, es mas el susto que tenes que la complicacion :D suerte, vas a poder :wink:
TobíasTv
TobíasTv
13.721
te subo mis observaciones del invertes, lamento que no se distinga lo que dice en la fuente para orientarte mejor pero si la pensas con esta imagen sera suficiente
