Televisores LCD - LED
PROBLEMA TV SHARP LCD MODELO LC-15SH1U
tecnologia electronica hb
Buenas amigo colegas, me llego este tv marca sharp modelo LC-15SH1U con la siguiente falla y es que cuando se enciende dura como 3 o 4 segundo encendido o prendido y se apaga. Revisando su tarjeta me encontré a simple vista un componente seramico digamos que un capasitor ceramico mas o menos grandecito contextura fina con estas siglas: FNR G310 R2.5-4M AC125v 9 Este componente se encuentra sulfatado y con una parte quemada, ahora mi pregunta es ¿pudiera se esta la falla de que no se mantiene ensendido normalmente ? y mi otra pregunta es: ¿alguien sabe que componente es ese y cual es su función ya que esta en la sección o etapa de la fuente ?
franciscovallarta
parece que se trata de un varistor y si esta dañado puede ser su falla de acuerdo a lafuncion que este haciendo.
franciscovallarta
analizando el diagrama ese componente manda a tierra, las cargas parasitas de la linea, si se ve en mal estado retirela del chasis, el tv deve de funcionar de manera normal. si no funciona tiene otra falla, si nesecita el diagrama comentelo....saludos.
franciscovallarta
descargue el manual de servicio completo de la sigu. url. http://www.electronica-pt.com/esquema/func-startdown/25203/
pues yo pienso que es eso amigo un varistor verdad...
amigo, no seria mala idea que me facilitaras el plano por favor, de todas maneras cambiare ese componente bueno si es que lo logro conseguir porque la situacion aqui cada dia es peor. :?
franciscovallarta
ya le deje la url para que descargue el manual de servicio, y no es un varistor. funciona como un spargap...saludos.
ok hermano, pero es un capacitor verdad, porque es ceramico marron ladrillo como los capacitores ceramica convencionales. Si soluciono cambiandolo te informo saluos.
