Televisores LCD - LED
Necesito información de dos fuentes de led Samsung
jilp
jilp
178
Buen día colegas, los molesto porque necesito me digan si saben la diferencia entre la placa fuente de un samsung modelo UN32EH4000GCFV y el del UN32EH5000G. Con respecto a la placa main solo difiere el conector que comunica la palca main con la tcom. Con respecto a la fuente, como vi que las salidas a placa main como a led son semegantes la conecté y el tv encendio y funciona todo normalmente pero no lo deje funcionando por si a causa de una posible diferencias de potencia queme la fuente funcionando perteneciente al modelo UN32RH4000GCFV.
jjdvrc
jjdvrc
517
si los dos tienen el mismo voltaje para alimentar los leds no tienes problemas pero si hay variación de mas de 5 voltios no te recomiendo que lo hagas
jilp
jilp
178
Buenas tardes jjdvrc y gracias por tu pronta respuesta. ¿ tendrás ese dato en algún diagrama ?
jjdvrc
jjdvrc
517
eso aparece en la tarjeta
jilp
jilp
178
Bien jjdvrc, te envío fotos para que me des tu opinion, como veras la placa que tengo andando trabaja con menos voltaje para los led
jjdvrc
jjdvrc
517
ok y el amperaje que dice???
jilp
jilp
178
Como veras en la imagen el amperaje es el mismo y el voltaje es 29 volt menos que el de la placa original.Si ves las imagenes que subí podras ver que los otros cuatro puntos de medicion que figuran y que si no me equivoco van a la placa main los voltajes coinciden pero hay una diferencia en los amperajes por ejemplo el de B5V es de 1.1 amp en la del led roto y en la que tengo yo es de 1.6 y el de B13V es de 1.8 amp y la que tengo yo es de 1 amp.
jjdvrc
jjdvrc
517
bueno déjalo en prueba si es buen amperaje y bajo voltajes no creo que tengas problemas
jilp
jilp
178
Buenas tardes. Estimado jjdvrc te comento que lo pise a funcionar con la placa de menos voltaje y ya lleva más de diez días andando. Gracias por tu tiempo y espero tu comentario para poder darte la respuesta como solución. Felicidades para estas próximas fiestas a vos, tu familia y todos los pertenecientes a este foro de gran utilidad.
jjdvrc
jjdvrc
517
bueno amigo estamos a la orden en el futuro
