Televisores LCD - LED
TV de la marca Haier Leader de 32 pulgadas, modelo:L32f6 LED
anderson valera
Buenas tardes colegas, estoy reparando una TV de la marca Haier Leader de 32 pulgadas, modelo: L32f6 LED, la falla es que apenas la enchufo cambia de color la pantalla,rojo,verde, azul y cuando le doy power enciende normal revisando conseguí en la tarjeta de Vídeo un transistor con el numero 3407 chamuscado o quemado, la ayuda que les pido es, con cual transistor lo puedo reemplazar ya que con ese numero no consigo un reemplazo en la tienda me dicen que lleva una letra y no e logrado conseguir como solucionar este imprevisto ya busque un plano en Internet pero es de un LCD y no son los mismos,agradezco cualquier ayuda que puedan brindarme
TobíasTv
TobíasTv
13.721
hola, te consegui esto, ojala encuentres lo que buscas http://hyperwareing.com/Manuales/TV/HAIER_FTP_TELEVISORES_DC1C50E0400%20-%20L26F6,L32F6.pdf suerte
jjdvrc
jjdvrc
517
sube una foto con la tarjeta y si vives en caracas te resuelvo
anderson valera
Buenas tardes, gracias por colaborar con migo,te cuento si vivo en Caracas,a penas pueda subo la foto..
TobíasTv
TobíasTv
13.721
JJ es tu districto, lo dejo en tus manos :wink:
anderson valera
el plano no me sirve, es el mismo que descargue es de un LCD y el mio es un LED, estas son las fotos de la tarjeta..
anderson valera
espero te sirvan estas fotos, no se como subirlas pequeñas pero le das clik derecho y colocas la opción ver en otra pagina
jjdvrc
jjdvrc
517
me puedes indicar en la foto la pieza
anderson valera
exactamente el transistor en corto, es el que esta en donde dice panel Power
anderson valera
anderson valera
esta al lado de la pieza cromada que sirve de base con el tonillo pegada cerca del condensador
anderson valera
te pido me disculpes, pero tengo que irme a trabajar, tengo el oficio de taxista y me llamo un cliente, mañana reviso tus propuesta en dicha falla, gracias buenas noches
anderson valera
buenas tardes colega te sirvieron las fotos y que significa jj es tu distrito
jjdvrc
jjdvrc
517
significa que vivo en caracas y tengo una flecha en la hair no me ayudo la foto se ve muy mal
anderson valera
la piesa es la que esta encerrada en el circulu
anderson valera
Que bien,sobre la foto dale clik derecho y te dice abrir imagen en una pestaña nueva ayi la ves con mas calidad .
anderson valera
estoy interesado en resolver esta falla, como hago para ponerme en contacto con usted..
TobíasTv
TobíasTv
13.721
facil, busca en las paginas amarillas curanderismo electronico y aparece seguro
anderson valera
jajaja ya busque y no aparece nada relacionado con ese nombre
jjdvrc
jjdvrc
517
estoy en eso es un fet tipo n que debes reemplazar el que esta en el circulo marcado
anderson valera
un amigo me regalo 2 transistores iguales al que ando buscando, de una tarjeta que el le cambio a un TV al principio me contente mucho, pero cuando los mido con el tester en modo prueba de diodos, suenan en coto tal vez estos transistores sean los causantes de las fallas en este tipo de tarjetas..
jjdvrc
jjdvrc
517
pues claro te dieron un veneno
anderson valera
si a si es menos mal que siempre antes de montar cualquier repuesto lo pruebo primero si no destruyo la tarjeta ..
anderson valera
Buenas tardes jj como estas,cuéntame que a sucedido no as conseguido nada,te pido disculpas pero últimamente la coneccion a Internet a estado mala y el trabajo de taxista me a tenido ocupado, pero aun sigo interesado en resolver la falla.......
TobíasTv
TobíasTv
13.721
hola anderson, esto esta muy hablado :D aca podes descargar el diagrama http://tecnicoreparacion.blogspot.com.ar/2012/02/haier-l32f6-l42f6-diagrama.html?m=1 espero que sirva, fijate si es igual y colaboro, seria genial que subas el numero del transistor, el que figura en el impreso y vemos de que se trata :wink:
anderson valera
http://www.aosmd.com/pdfs/datasheet/AO3407.pdf https://www.alibaba.com/.../Mosfet-3407-0-35W-4-1A gracias JJ por prestarme tu ayuda, ya conseguí la respuesta, gracias a Iader Salgado en el Rincón de soluciones TV ; esto es lo que andaba buscando espero le sirva a todos los que como yo encontramos una dificil situación en una reparación en TV LED saludos,gracias, gracias
anderson valera
Hola jj necesito que entres en mi pregunta para darla como solucionada y darte a ti la calificación correspondiente
anderson valera
Gracias también al amigo colega tobiastv, la intención es lo que vale, saludos,el plano ya lo descargue pero no son compatibles no son iguales, gracias,gracias...
jjdvrc
jjdvrc
517
dale mi pana estamos a la orden y mas si es venezolano
anderson valera
sin ir espetar la pagina no se como ponerme en contacto con usted si quieres me buscas en el face saludos
carlos1 de venezuela
hace 6 años
hace 6 años
por favor cual pieza colocaste ,,
ernesto figueroa
quiero hacer una pregunta tengo el mismo televisor pero se ve lluvioso porque sera no hay nitides en el
