Televisores LCD - LED
TV Led JVC LT-42da760 y otros
Televisor NOBLEX 42ld877fi
lm2015
lm2015
38
Buenos dias tengo un televisor JVC LT-42da760, el cual tiene fuente RSAG7.820.6328 y placa main RSAG7.820.5725 . Este modelo tiene las mismas placas que los televisores: SANYO LCE42IF15 / NOBLEX 42LD877FI / PHILCO PLD4215FI / PIONEER PLE42FMS3. Tiene el problema que enciende, se ilumina todo el panel pero no da imagen. Aparemtemente tampoco da sonido ya que buscando con "source" nunca emite nada estando la antena de aire conectada y la entrada de audio y video de un dvd. No he podido conseguir los diagramas correspondientes. Hice varias pruebas por fallas de colegas, aislando la placa t-com (nose bien el porque y como aislarla) y nada enciende pero nunca da imagen. Espero compartir experiencias Gracias de antemano.
franciscovallarta
si no da sonido, el problema lo tienes en la fuente o main, revisa los reguladores de la main.
TobíasTv
TobíasTv
13.721
hola buen dia me suscribo, estará alimentada la t-con?
lm2015
lm2015
38
No tengo diagrama, medi fusibles en la t-com y estan bien, lo que si puedo decir es que si desconecto el cable ldvs que va de la placa main a la t-com la falla es la misma, no me cambia en nada, o sea puede ser un falla de alimentacion de la t-com o en la t-com. Podria investigar un poco mas en la t-com. Igual si la falla es la t-com no deberia dar sonido?
TobíasTv
TobíasTv
13.721
medi si tiene 12 voltios en el fuse de la t-con
TobíasTv
TobíasTv
13.721
te paso la info que tengo de la fuente, el diagrama esta pendiente
lm2015
lm2015
38
Ok ahí lo veo y te comento. Perdón la ignorancia midiendo en hot ground si mido en los pines (patas) del capacitor c810 (63uf 450v) me debe dar 292v? O donde tengo que hacer nada y medir?
TobíasTv
TobíasTv
13.721
midiendo el hot con la masa hot. midiendo el cold con la masa cold
lm2015
lm2015
38
Hola como va, hice las mediciones: HOT GROUND C808 = C810: 292V (298V Stby) VD825: 21V (14.6V Stby) COLD GROUND VD817: 212V (142V Stby) VD819: 16V (15.8V Stby) VD815: 12.1V (12.1V Stby) VD802: 12.1V (12.1V Stby) VD826: -133V VD705: 298V LED 1P: 298V LED 1N: 08V LED 2P: 0V LED 2N: -128V A la placa T-con le llegan los 12V
lm2015
lm2015
38
Hay un error, en las mediciones de las salidas a los leds (1P 1N 2P 2N) las medidas me dan igual que las publicadas en la imagen, o sea que eso esta bien.
TobíasTv
TobíasTv
13.721
me suena a main... prende el backlight?
lm2015
lm2015
38
Si prende, queda todo el panel iluminado.
Camila Abigail
hace 6 años
hace 6 años
Hola colega tuviste solucion?
lm2015
lm2015
38
hace 6 años
hace 6 años
Recuerdo que no lo pude arreglar, conseguí placa fuente, placa main pero nada de eso era. Supongo que podría ser placa T-Con o el panel... Yo lo devolví sin reparar.
Camila Abigail
hace 6 años
hace 6 años
Muchas gracias por responderme
