Televisores LCD - LED
CONFIGURACION DE PANASONIC VIERA TC-L32E5A
roberto20162016
Hola amigos, los molesto para solicitar ayuda para recomponer mi conexcion inalambrica con internet en mi Panasonic que tiene instalado su adaptador inalalambrico, ya que la señal desde el ordenador hasta la TV, , cuando descargo una película, me llega perfecta y en mi tv, que he tratado muchas veces, de volverlo a configurar, segun instructivio del manual, pero internet , no me llega la señal, ya que tocado algo del control remoto. Por ese motivo,si algunos de uds. me pueden ayudar , se los agradeceré, saludos roberto
TobíasTv
TobíasTv
13.721
hola, si todo funciona bien, volviendo a la configuracion de fabrica tenes que solucionarlo, suerte
roberto20162016
hola, por mes que busco en mi tv, con conexion wifi, no me responde, escucho mas sugerencias
BooMeranGz
Hola, No tenes que resetear nada, simplemente segui estos pasos para volver a conectarte a tu wifi: a- Apaga el tv. b- Desconecta el usb del modem del tv. c- Espera un minuto al menos. d- Enchufa el tv. e- Coenctale el modem mediante el cable usb. f- Encendé el tv. g- Espera un minuto y con el control anda al "menu" Una vez que aparezca el menu en pantalla, seguis estos pasos: h- En "Menu Principal -> Red -> Conexion e Red" seleccioná "Inalmabrico" i- En "Menu Principal -> Red -> Ajuste de Red Inalambrica" seleccioná "Acceder" j- Ahora te pide que busques o escribas el nombre de tu red wifi. Lo haces, le das "ok" y te pide la contraseña, la escribis, le das "OK" y esperas a que conecte... Para saber si esta conectado vas a "Prueba de conexion", le das "ok" y te tiene que tildar cada item de verde. Si no lo hace le estas pifiando con algun dato o tenes problemas de conexion con tu modem o router. Tambien podes ver los Datos de tu conexion en "Estado de la Red" y vrificar que este todo bien, te paso un par de pantallas. Por ultimo, fijate que si tenes un modem de Fibertel y usas muchos smarphones, tablets, smarts tv, pc, etc, conectados, te puede estar limitando, llama a Fibertel y pediles que te desbloqueen la cantidad de dispositivos a usar -suele estar bloqueado en 5 a la vez- Otro caso es si usas un router, tenes que verificar que tengas habilitado el DHCP y que tengas IP libres para conectarte. Espero poder haber sido de ayuda. Salu2.
