Televisores LCD - LED
Pantalla Panasonic bloqueada
Ramiro Cortés Arevalo
Buenos dias amigos del foro,los molesto para preguntarles si alguien de ustedes conoce cual es la forma para desbloquear una pantalla que enciende pero no tiene audio ni video, solamente sale el menu y numeros de canales, y ademas sale una leyenda que dice: " Todos bloqueados" ¡Este programa esta bloqueado! Presione OK para ingresar a la contraseña., pero no tengo la contraseña, intenté metiéndole puros ceros pero me dice que la contraseña es incorrecta. El aparato es Panasonic de plasma mOdelo TC P50 C2K Les agradezco el favor de su atención y espero me puedan ayudar. ¡Muchas Gracias!
TobíasTv
TobíasTv
13.721
encontre esta nota tal ves te sirva, "el representante de panasonic me dió el dato y es de la siguiente forma: 1° Poner timer en 30 minutos (sleep) 2° Presionar volumen (-) en TV y presionar botón timer en el control remoto simultáneamente. En el fondo lo que hacemos aquí es resetear el TV, por lo tanto después de esto se debe programar nuevamente el TV, ya que queda como de fábrica" comenta si funciono, suerte
TobíasTv
TobíasTv
13.721
TobíasTv
TobíasTv
13.721
¿Cómo puedo restablecer la contraseña en el televisor Viera? Para restablecer el televisor siga estos pasos: Pulse y mantenga pulsado en el Televisor el botón "Vol -" y el botón MENU en el control remoto. Hágalo mientras apunta el control remoto al televisor durante 5 segundos. Aparecerá la pantalla de Self Check. Desconecte el televisor de la fuente de energía eléctrica. Cuando lo vuelva a conectar, debe de tener en cuenta lo siguiente: 1. Se borrará la memoria del televisor. 2. Todas las aplicaciones descargadas (modelos VIERA connect) tendrán que ser reinstaladas. 3. Los ajustes de configuración serán reestablecidos de fábrica (configuraciones como red, imagen, sonido, etc.). proba con alguna de estas, ojala funcione, suerte
Gracias amigo tobiastv, voy a hacerlo como me indicas y comentaré resultado
Ya probé de las 2 formas que me indicaste, pero no pasó nada. ¡Saludos!
TobíasTv
TobíasTv
13.721
se me ocurre 0000 o 9999
Ya se desbloqueó. oprimiendo "CH- en los botones de la pantalla y Menú en el control remoto", pero no entra ningun canal ni hay audio en la pantalla se ven puras líneas delgadas de colores entretejidas como si fuera un tapete
TobíasTv
TobíasTv
13.721
que macana, proba ahora algun reset para dejarlo como de fabrica
maromasvip
hace 6 años
hace 6 años
Amigo conseguiste solucionar el problema  estoy con una Panasonic con el mismo problema  te lo agradecería mucho si me platicas que paso
