Televisores LCD - LED
Aoc LE32D1352 sin imagen por rf
Televisor Aoc LE32H1352
charli99
charli99
257
bueno un caso raro este tv se escucha pero no se ve la imagen solo ve ve la pantalla color gris negro , pero por av se ve bien , ya probe resetear la memoria pero sigue igual , alguna idea de esta falla
wilson sepulveda
Revise el voltage de alimentación para los leds debe de venir marcado en la targeta de la fuente identifique el conector que va para los leds
wilson sepulveda
No había leído bien tu pregunta amigo si dices que la imagen se ve como gris entonces el backlght si esta encendiendo revise la targeta por donde pasan las señales a la pantalla desconecte los fles y limpie los bien y las da una pequeña lijadita con una lija muy delgada suerte amigo espero que puedas arreglar la falla
wilson sepulveda
Ola amigo como bajo con el Tv ya lo pudo reparar el Tv sale como en llovisna con la parabólica de cable debe revisar el varicap que este siendo alimentado por la subjuente correspondiente la subjuente las identificas porque tienen unas bobinas y en la placa main hay varias subjuentes que alimentan los puertos de USB hdmi tuner targeta tcom ic de audio y otras también revise con el control remoto la configuración de los canales mucha suerte compañero
charli99
charli99
257
hola no entendi tu respuesta mi tv se escucha bien y se ve bien por av y demas solo por cable se escuha pero no se ve
charli99
charli99
257
hola ya paso mucho pero comento la solucion fue regrabar la memoria spi
