Televisores LCD - LED
Lo mas gracioso del dia!!! :D
TobíasTv
TobíasTv
13.721
http://tv.yoreparo.com/plasma_lcd/tv-pl51d450-no-enciende-t1357700.html
TobíasTv
TobíasTv
13.721
Tengo una pregunta para ustedes dos, tengo dos pantallas hd las dos tienen el mismo problema, si me dan la solucion, les hago genuflexiones, se animan?
jose murillo2014
habla sin problema..... dos pantalla mismo problema????
jjdvrc
jjdvrc
517
que solución tienes para eso..-????
TobíasTv
TobíasTv
13.721
Su Magestad, gracias por asistirme, probaremos al novato prometedor de las soluciones milagrosas JJ a ver hasta donde llega su capacidad tecnica, jeje :D les cuento: uno es un sanyo lcd32xh4 con tcon t315xw02 HD 5 pares lvds el otro es uno generico muy chino daytek msnv2606 con tcon msdv2601-zc09-01-b Full HD 10 pares lvds ambos conectan el display con la tcon con un solo flex les cuento su falla, ambos teles presentan la misma falla: al encenderlos tienen audio pero la pantalla puede arrancar aleatoriamente negra, blanca o con rallas verticales de colores... las 5 y 10 señales lvds llegan perfectas y ambas tcon estan alimentadas con 12 voltios sin ruidos... uno que hace años que esta en esto diria cambiando el panel (conjunto display tcon) esto se soluciona... pero si cuando los teles estan encendidos le desconectas el flex Tcon-display y lo vuelve a conectar ambos teles quedan con la imagen perfecta. Desde ya y a la espera de que me ilustren como solucionar este problema aprovecho para saludar muy atentamente Gustavo Tobias PD: JJ velo como un examen de ingreso, tengo todas mis esperanzas en ti aunque su magestad rey de reyes nunca deja de sorprenderme :D
jose murillo2014
esto es brujeria jajaja tu dices dos pantallas dos marcas, usa la misma tcon.... voy bien
TobíasTv
TobíasTv
13.721
no Jose son 2 tcon diferentes
TobíasTv
TobíasTv
13.721
es raro, como que le falta una señal de reset a la placa regla del display,
jose murillo2014
y pegando y despegando el cable lvds se acomoda ??
jjdvrc
jjdvrc
517
eso es un problema de blindaje y mantenimientos de conectores y flexs , debes subir fotos
TobíasTv
TobíasTv
13.721
no no, sacando el cable lvds se reinicia la pantalla y arranca negra, al menos que este caliente ahi funcionan los dos
TobíasTv
TobíasTv
13.721
esta es la hoja de datos de la tcon del sanyo pero no dice nada del conector que va al display... ya voy a desarmar la pantalla le saco el aro y ver el codigo de la regla, talves pueda retrasar la alimentacion de la regla... o ver que pasa, http://www.datasheetspdf.com/datasheet/T315XW02-VL.html Y tu pollo JJ se fue a baraja?? jajajajajajaja No te califico para no bajarte el promedio Pana Querido, si queres lo hago
jose murillo2014
salio corriendo ya vendra jajaja tiene que revisar eso flexs que estan pegado a la pantalla que cuando se calientas se dilatan osea falso contacto
TobíasTv
TobíasTv
13.721
tal ves sea eso, es mas, ojala lo sea :D, dale, Buena idea :idea: en un par de dias lo desarmo, reviso los flex y te cuento :D
jjdvrc
jjdvrc
517
no me tengas mieditos sr tobiastv yo estoy aquí para aprender como debe ser ... emular al sr murillo será una meta pero no imposible de superar tomara años pero "REY MUERTO.... REY PUESTO"
LUIS-CRS
LUIS-CRS
497
jajajajaj 8)
spooner
spooner
187
Jajaja bueno yo te puedo dar la solución ya que el problema es el mismo....... "El técnico" checa en la sección amarilla.... Igual y encuentras una solución "un técnico eleutrico antiestatico" jajajajaja igual y con esa solución ya salen avisa si te sirvió la solución y comenta
TobíasTv
TobíasTv
13.721
JJ estamos aca para aprender, a mi me gustan los desafios, y cuando mas complejos mejor, un display lo cambia cualquiera, aca tratamos de mejorar nuestra capacidad tecnica, ser mejores dia a dia, yo se diagnosticar cuando es el main o la fuente, conmigo vas a aprender a arreglarlas, si asi lo deseas :D un fuerte abrazo desde Argentina Hasta Venezuela, la tierra de las mujeres hermosas... aunque nosotros no tenemos que envidiar!! jajaja
spooner
spooner
187
TobíasTv
TobíasTv
13.721
[quote="spooner"]Jajaja bueno yo te puedo dar la solución ya que el problema es el mismo....... "El técnico" checa en la sección amarilla.... Igual y encuentras una solución "un técnico eleutrico antiestatico" jajajajaja igual y con esa solución ya salen avisa si te sirvió la solución y comenta[/quote] no me gusta calificar con comentario... No entendi nada, si hay una solucion oculta ilustrame como decodificarla, jajajajajajaja
TobíasTv
TobíasTv
13.721
[quote="jose murillo2014"]salio corriendo ya vendra jajaja tiene que revisar eso flexs que estan pegado a la pantalla que cuando se calientas se dilatan osea falso contacto[/quote] Hola Pana, saque el aro de la pantalla, todos los conectores del display estan bien, lo que percibo es que cuando no anda hay una tension que falta en el punto de prueba de un ic matricula i7514hs del cual no consegui datos... si me ayudas con la hoja de datos del ic seria genial :D estoy cargando un video en el youtube para subir la imagen de lo que hace la pantalla cuando cargue lo subo, complicado con la camara me salio mal la prueba de conectar el flex y se me quemo el fuse de la tcon, pero alimente con la fuente de banco y arranco y ya no falla, anoche cuando arranco no fallo mas, lo enfrie por todos lados sin exito alguno, anda perfecto hasta que se pasa la noche desenchufado, igual que el daytek
TobíasTv
TobíasTv
13.721
Y jj?
TobíasTv
TobíasTv
13.721
[quote="jose murillo2014"]salio corriendo ya vendra jajaja tiene que revisar eso flexs que estan pegado a la pantalla que cuando se calientas se dilatan osea falso contacto[/quote] Su Eminecia permitame que le bese el anillo Sos el Doctor House de los LCD, todos mis respetos son para ti y mi calificacion de solución tambien. Master Of The Universe :D Sabes como la tiene que remar JJ para tener mis respetos!!! jajajajajaja
TobíasTv
TobíasTv
13.721
Como no podria ser menos se me ocurrio un metodo ortodoxo para solucionar el problema (gracias Waldry Maior), el falso contacto al final estaba en la barrita que esta pegada en el flex, gomita de alta densidad arriba, gomita de alta densidad abajo y prensado con el aro de la pantalla, tengo mucha fe que va a funcionar, sino la gran Murillo, panel nuevo!!! jajajajaja
jose murillo2014
tenga fe que va ser asi y no te enculebres (pelear) con jjdvrc jajajajaja
LUIS-CRS
LUIS-CRS
497
tenias el flex anaranjado asiendo mal contacto ,es una falla común :shock:
jjdvrc
jjdvrc
517
ese es mi padrino jose murillo2014 alias "VITO CORLEONES" jajajaja
LUIS-CRS
LUIS-CRS
497
seee... jajaja
TobíasTv
TobíasTv
13.721
para cerrar el tema subo el video de la falla de la pantalla con quemada de fuse y todo, el que no arriesga no gana jeje Quiero agradecer a Jose, si no fuera por jorobar con el tal ves no hubiera desarmado el panel, Pana querido sos un compañero genial, me divierto mucho contigo. Esta reparacion, con lo que habia, se la quiero dedicar al novato JJ para que aprenda que hay otras alternativas que no sean Cambiar Paneles, a veces pensarla es mas barato, te hace crecer técnicamente no olvides que somos técnicos electrónicos nuestro trabajo es resolver problemas. Gracias Luisito por estar y por ultimo me queria disculpar con spooner que lo califique con comentario ya que no entendi el chiste, el problema de los teles era el tecnico, se la tuvieron que ver con migo y mis amigos, ajajajajajajajajajajaaj, que buen chiste... :D Nos vemos en la proxima :wink:
