Televisores LCD - LED
Pantalla Panasonic modelo TH-42PX80X parpada 2 veces
alfredo-64
Hola muy buenas tardes llegó a mi taller una pantalla Panasonic modelo TH-42X80X La cul al darle la orden de encendido se activan los elevadores y el led parpada 2 veces así está parpadando 2 veces pocedi a desconectar las p!acas laterales y me hace lo mismo al checar voltajes me aparecen 210 volts pero se van callendo poco a poco las placas laterales no presentan nada en corto por descuido conecte las placas y si tienen buena corriente ya que si se descargaron los filtros un colega m dijo que puede ser mi tarjeta main y otro dice que fuente espero alguna ayuda la cual engrandecere gracias buenas tardes
Jose antonio Cchoque
hola páisita que tal caramba , el parpadeo de 2 veces del led frontal te indica que tienes un problema , sony y panasonic , son los unicos tvs que traen esa informacion del parpadeo del led frontal , busca informacion por intertet , yo lo tengo apuntado caramba pero no recuerdo donde lo anote , bueno suerte paisita
EVELIO RIOS H
Alfredo fijate si te sirve este diagrama: http://elektrotanya.com/panasonic_th-42px80u_ch_gph11du.pdf/download.html Según código la falla es de una fuente de 15 volt. :wink:
alfredo-64
Gracias José Antonio y Evelio checare y les informaré gracias
alfredo-64
Gracias por su comentarios el problema que hacía ni funcionar la pantalla es la fuente de alimentación Gracias
alfredo-64
