Televisores LCD - LED
Sombras de color LG 32LC56-ZC
Televisor LG 32LC56
Televisor LG 32LC56
Chago1961
Hola!! Mi nombre es Santiago. Gracias anticipadas por vuestro tiempo y conocimiento. Tengo un Televisor LG 32LC56-ZC (LCD año 2.008) En principio no funcionaba, cambiando unos condensadores 35V y 3 de 10V de la fuente de poder volvió a la vida. Funciona todo perfectamente, responde al mando a distancia y mantiene el encendido sin apagarse. El problema que me lleva de cabeza, es que la imagen se ve bien a pantalla completa pero con sombras de color verde, azul y en ocasiones, rojo. He revisado la tarjeta Tcom y me parece que está correcta, al desconectarla continua el problema, también las cintas de pines y el cable LVDS y en perfecto estado Me he centrado en la placa principal pero ni idea de donde viene el problema, me han comentado sobre soldaduras fría, resistencia de color abierta y algunas cosas más que ya no logro pillar, mi conocimiento es limitado. Agradecería ayuda, la tele a pesar de los años está como nueva (poco uso) y siempre ha estado bien cuidada, sumando que no estoy en situación de adquirir una nueva porque mi situación actual no me lo permite, Un abrazo y un gran saludo por vuestra desinteresada ayuda. (Santiago J.)
TobíasTv
TobíasTv
13.721
Hola Santiago Buenas tardes fijate si tu tele tiene un as15 en la placa tcon es un integradito cuadrado chiquito con patas en los 4 lados, si lo tiene y calienta mucho seguro es eso, suerte te dejo un video
Chago1961
Hola Tobias. Buenas noches!! La que tiene mi TV es igual que esta de la imagen..
Chago1961
Al final he localizado una por Inglaterra.., Me costó 5,80 Euros más envío. Me voy arriesgar, creo que vale la pena. Gracias por tu tiempo. Un saludo
TobíasTv
TobíasTv
13.721
OJO!!!!!! yo no te dije que la tcon estaba mala!!!!!!!, antes de comprar la tcon yo te diria que probaras la configuracion en el modo de servicio la opcion VESA JEIDA o en el pin de la tcon en el conector lvds http://tv.yoreparo.com/plasma_lcd/1644468.html#5670066 en este link sobre reemplazo de pantallas explico de que se trata te invito a que te suscribas y preguntes, saludo Atte Tobias
Chago1961
Hola Tobías, Buenos días!! Adjunto imagen del Modo Servicio de mi LG. Me ayudarias a donde debo ir para comprobar que todo va bien en referencia a la Solidarización de la imagen. Esto es para intentar descartar que es la T-con. Ya está pedida, si puedo ir mirando mientras te lo agradeceria. Me llama la atención sobre lo que comentas de la opción VESA JEIDA, pero en el panel de control no veo nada relacionado. Gracias anticipadas!!
TobíasTv
TobíasTv
13.721
fijate en panel control y subi la imagen, podes subir el codigo de la tcon? nos fijamos en la hoja de dados cual es el pin de formato lvds o select
TobíasTv
TobíasTv
13.721
que bueno, que barato conseguis la tcon aca no vale menos de 100 euros una usada :cry: por eso, aca, la pensamos tanto, jajajajaja
TobíasTv
TobíasTv
13.721
una observacion, el menu no se ve solarizado... se me ocurre que si fuera la tcon, el menu tambien se veria mal... solo se me ocurre
Chago1961
Hola Tobias, Buenas Noches!! La pillé por Ebay desde Inglaterra, viene comprobada por Técnicos y con garantia. 4,99 Libras y 7 Libras de envio (13 Euros) Descripción: TCON LVDS BOARD FOR 32LC56-ZC
Chago1961
No entiendo bien tu pregunta: Creo me pides la referencia de la T-con. LG-Philips LC320W01-SLB1-G31 2.007 4.4.4. P/N 687OC-0320A
TobíasTv
TobíasTv
13.721
no se pero aca tenes el datasheet de tu pantallita. fijate en la pagina 8 estan los pines del conector lvds, el pin 9 es el que configura el formato para solucionar tu problema.... puede estar en vesa con 3,3 voltios o en jeida a masa proba cambiar el estado, si esta en 3,3 cortale el cablecito y fijate si queda en o votlios y si esta en 0 voltio con una r de 150 kiliohmios a 12 voltios, no dejes de comentar esta prueba, es importante conocer los resultados, suerte http://monitor.espec.ws/files/lc320w01-sla1_115.pdf
TobíasTv
TobíasTv
13.721
Chago1961
Mañana me pongo a ello.., Ya te comentaré!! Gracias de nuevo. Un saludo
Chago1961
Hola Tobías. Buenas tardes!! Aún no me he puesto con la placa Tcon.., Estos días liadillo y no encuentro el momento. No me he olvidado de hacer la prueba del pin nº 9.., igual llega la placa de Inglaterra y ya no hace falta. Te mantendré informado. Un abrazo!!
TobíasTv
TobíasTv
13.721
Ayer pensaba como le habra ido con la pantallita a Chago, dale mantenenos informados, si con la nueva te hace lo mismo ya sabes :D
Chago1961
Hola Tobías!! Buenas tardes. He instalado la nueva T-Con y todo sigue igual. Estoy evitando cortar el pin 9 para salvar el cable LVDS. (Lo dejaré como última alternativa) Observando la placa principal he detectado un Condensador Electrolítico con rotura en su parte superior. No he podido medirlo por falta de material. Te envio imagen para que me des tu opinión. Puedo cambiarlo sin problemas, estoy convencido que es el responsables de los Bit de Colores.
TobíasTv
TobíasTv
13.721
cortalo limpia y ponele otro que tension tiene el pin 9 de la t-con? si esta en 3,3 voltios corta el cable de ultima lo empalmas de nuevo... si esta en 0V cortas el cable, con un preset de 10k un extremo a los 12 voltios o a los 5 voltios, el otro extremo a masa, ajustas a 3,3 voltios desenchufas, conectas ahi el pin 9 de la tcon y encendes. lo esperado es que el tele arranque bien. suerte
Chago1961
Hola Tobías.., Buenas Tardes!! Mis sospechas eran ciertas. Cambié la placa T-Con y todo seguía igual, me centré en el condensador, lo he cambiado y Televisor nuevo. Te envío imagen del cambio y como se ve la imagen en este momento...
TobíasTv
TobíasTv
13.721
Te felicito chago!! :D fue un aporte genial el que hiciste a toda la comunidad de tecnicos, admirable tu trabajo quedo re prolijito, cerra el tema con solucion asi nos sirve a todos y nos vemos en la proxima saludo atentamente Tobias :wink: con tu permiso puedo enlazar este tema con el mio de reemplazos y reparacion de displays? :D
Chago1961
Muchas Gracias por tu aportación Tobías. Un placer!! Cuando te necesite de nuevo seguro volveré a molestarte, jejejeje, Un abrazo en la distancia....
