Televisores LCD - LED
tc lcd lg-22Lk310-MA
Televisor LG 22LK310-MA
n.rivera
buenos dias amigos tecnicos me han llevado este tv a mi taller el problema que tiene es enciende solo las candelas se ilumina la pantalla sin video ni los parametros del menu aparecen nada esta en blanca la umagen con poco brillo los voltajes de la fuente estan bien si me pueden ayudar con esta falla se los agradesco mucho gracias marca -------Lg lcd modelo-----22Lk310-MA
TobíasTv
TobíasTv
13.721
Hola no conozco esa falla, me suscribo al tema aportando el diagrama http://elektrotanya.com/lg_22lk310-ma_chassis_lp91j_mfl67082602_1101-rev00.pdf/download.html
TobíasTv
TobíasTv
13.721
fijate si la placa tcon esta alimentada ojo el fusible abierto, suerte
n.rivera
ok ya descargue el diagrama revisare y luego les comento gracias amigos
n.rivera
hola amigos revice la tarjeta que llega a la pantalla en donde llega el flex revice el f1 como me dijieron estaba bueno lo unico que tenia es un polvo como acido de bateria lo limpie con thinner y luego lo prove funcionandome muy bien pero a veces les aparecen lineas en la imagen y se les quita o veces se congela la imagen como 15 segundos y vuelve afuncionar muy bien la imagen al sonido no le afecta nada que podria estar malo
TobíasTv
TobíasTv
13.721
ojo con los caminitos comidos o que el acido se te haya metido bajo un componente, dejala es remojo en alcohol isopropilico bastante tiempo, fijate que el liquido ese puede haber salido de un condensador electrolitico que es el que te esta ocacionando problemas, fijate por el sector que no este ningun condensador electrolitico hinchado de arriba o de abajo, subi fotos y lo vemos, suerte
n.rivera
no tiene filtros en esa zona amigos voy a ver como sube unas fotos o un video gracias
TobíasTv
TobíasTv
13.721
fijate que edite el mensaje anterior
