Televisores LCD - LED
tv led ilo mod d500055 se apaga solo a los 30 segundos
cristian basiak
hola buen dia pregunta para mi viene del lado del firmware alguien sabe donde lo puedo conseguir y descargar gracias
TobíasTv
TobíasTv
13.721
revisa las soldaduras de la fuente, suerte, comenta resultados
cristian basiak
hola buenas la fuente la revice toda y esta ok los voltajes todo cambie todos los capacitores de la fuente por las dudas y igual sigue la falla descnecte el display y lo mismos desconecte la alimentacion de los leds y lo mismo desconecte teclado y receptor del remoto para probar y siempre igual 30 se gundos se apaga y vuelve a estadby le das power y vuelve a a funcionar por otros 30 segundoas la main corta ps on y se apaga
Ariel Lolo Agu
Hola Cristian , yo tengo el mismo problema en el TV ilo de 55 y estoy seguro que es el firm , el tema es que no lo puedo conseguir. tengo para grabar la memoria , pero no lo puedo encontrar. Vos pudiste solucionar el mismo ?? Gracias
cristian basiak
hola ariel yo no lo pude conseguir tube que comprar otra placa main  por que busque por todos lados y nadie tenia el firmw saludos...
Belinda Cortese
Cambiando la placa main se solucionó?
Shalpie
Shalpie
25
hace 2 años
hace 2 años
HOLA COLEGAS VENGOS A TRAERLES LA SOLUCION
tenia el mismo problema , pensé que el problema venia de los leds pero es un problema de firmware subo el link  https://mega.nz/file/pVBjwAzL   la clave es : nrp5Gs46eftaIEGwHa-4-25ikDlpvVj64QLHktGuldE
una vez descargado tendrán un zip al  descomprimir obtendrán 2 archivos
*formatear pendrive en fat 32
*pegar en el usb los dos archivos descomprimidos
*desconectar el tv de la red eléctrica y colocar el pendrive
*mantener el botón de encendido del tv y conectar a la red eléctrica
*comenzara la actualizacion luego cuando termine se quedara en standby
no olviden valorar gracias
cristian basiak
hace 2 años
Yo terminé cambiando la main por qué no pude con el firmware en ese momento saludos
eltiogaby
hace 2 años
no funciona la descarga saludos
horanico
hace 1 año
Se soluciono con el firmware salio con frita gracias colega
emablack
hace 8 meses
genio Shalpie
el nene Dardo
hace 1 año
hace 1 año
La descarga funciona perfecto.
Respetar minúsculas y mayúsculas.
El Firmware también funciona.
Gracias.
