Televisores LCD - LED
tv lcd samsung modelo:un39fh505k versionm501
wilson sepulveda
Buenos días como están estoy reparando este Tv el cual lo quemo un rayo la tarjeta que sufrió la descarga fue la targeta inversora de la juente revisando encontre en corto el qm801cs de referencia 10mn60n lo reemplaze por el fqpf10n60c también estaban en corto los diodos dm856-853c-855c-851c de referencia nur460p los reemplase por los in5402 del mismo peraje creí que había solucionado la falla pero no fue así no tengo los voltajes de 5v-12v-24v revisando mas detalladamente encuentro que el ic m801 de refere nacía 58330mide 80 hms entre dos de sus pines amigos sera que el rayo no afecto la targeta main
jose murillo2014
coloca o escribe bien el modelo por favor suerte
wilson sepulveda
El modelo es un39fh5005k compañero este integrado de superficie 58330 lo puedo reemplazar por el p8fan 79308 gracias
jose murillo2014
despega el cable que sale de la fuente de poder a la pcb main enchufas el tv y dime si enciende el backlight (las luces traseras en la pantalla)
wilson sepulveda
Amigo jose ya desconecte el conector y no se ilumina el displey pero este Tv es LCD de lamparas hoy estoy equivocado muchas gracias amigo jose
jose murillo2014
no es de lamparas led y tienes problemas con esa fuente de poder debes reemplazarla ya que vas a gastar mucho dinero en tratar de repararla y terminas gastando mas de lo que cuesta nueva suerte
wilson sepulveda
Amigo creo que si estaba errado dudo del ic 801 m801 porque tiene una medida muy baja entre dos de sus pines sera esto normal
jose murillo2014
Tiene el ICM801 con la matrícula "S3330" , se sustituye por un FAN6755. prueba haber y revisa las lamparas led
wilson sepulveda
Amigo jose muy agradecido por su colaboración le dije al cliente que tenia que comprar la tarjeta porque lo necesita lijero en ocasiones si es mejor solucionar el problema de la manera mas fácil cuando el cliente no da espera mañana temprano ire a comprar la targeta sera que los leds también se quemarían o la targeta main tengo duda porque la placa de la juente estaba muy recalentada
