Buenos días mis colegas , les cuento que me traen a este televisor como resultado de una descarga eléctrica y la main no pude salvar y coloqué otra de un modelo igual y funciona bien, solo que el control remoto funciona todo crusado, con +vol enciende y + canal es el 2, ja ....¿puede ser que el micro sea diferente?
Tengo el remoto de lcd y el de led que conosco , pero el de lcd funciona mal...
Bueno...quería subir la foto de control y no puedo , no sé por qué...
Saludos Daniel,pues así es; el modelo del que colocaste puede ser igual pero la versión es diferente,o sea el micro viene programado diferente,por eso el control responde mal,deberás de conseguir la tarjeta adecuada,con la versión del modelo exacto y solucionas,suerte y valora.
Hola Fer , gracias por el dato, el problema es que lleva otro control remoto, voy a ver si puedo subir las fotos, gracias amigazo....
el primero de placa nueva y el segundo de placa vieja
