Televisores LCD - LED
televisor samsung LN32C450E1 , no enciende
Televisor Samsung LN32C450
alexander calzadilla
1_tome los voltages desde la entrada 110vac y la salida del puente de diodo cuyo valor es 152 VDC estable lo que esta dentro d los parametros, sin embargo cuando tomo el voltage en el filtro principal este obsila desde 45VDC a 215VDC sin pararse en ningun valor fijo, lo que no activa la fuente secundaria.. cambie el condensador principal y no hubo cambio. 2 cayo una centella y se apago y luego no encendio , inicialmente presentaba los voltages de salida de 13//5/24VDC un poco desfasado luego no presento voltage ni de 24 ni 13VDC, los 5VDC si estan presente en un valor fijo. 3_ si es posible conseguir el ccto del mismo con sus respectivos valores de voltage o en su efecto alguna recomendacion a revisar 4_ no soy tennico, soy graduado en electronica pero nunca ejersi, estoy repasando todo , intento refrescar conocimiento para solventar mis necesidades y si es posible la de los demas
jose murillo2014
debes de cambiar la fuente de poder en que ciudad vives???
Buenas noches jose, saludos! estoy en el tigre estado anzoategui, dice que debo cambiar la fuente! jose te refiere a la tarjeta completa o a la fuente PFC?
jose murillo2014
si hermano yo vivo en caracas y trabajo en samsung o nos ponemos de acuerdo y la envias a caracas para ver si se puede reparar y que sea esa option y no comprar suerte
perfecto jose, es buena la opcion! la tendre en cuenta, sin embargo me interese por volver a los libros ya que tenia mucho tiempo sin contacto directo con este tema , por consiguiente quisiera agotar los recursos para aprender mas sobre la practica electronica. cualquier informacion podemos manejarla mediante mi correo: alexan_calza37@yahoo.es el tema de fuente conmutada es bastante novedoso para mi porque hace un buen tiempo me gradue y nunca ejersi. saludos!
jmp91
jmp91
877
revisa un condensador plastico de 18nf (183j) está entre el filtro de linea y el transformador chopper de la fuente principal. casi siempre se abre y obviamente no conduce
buenas noches jose, saludos y espero q tengas feliz fin de semana! amigo los numero de referencia que me envias no corresponden a mi circuito sen el el valor que me das , sin embargo te voy a enviar el diagrama, ya que despues del filtro de linea tengo un condensador de poliester y otro tipo lenteja identificados con CM801 poliester 22nF (223JS1000v)/ CM811 tipo lenteja4,7nF (B472K 1KV) si aplica para esta tarjeta, perfecto! por aqui no puedo cargar la imagen si quieres te envio a tu correo personal, saludos... de todas maneras el diagrama es BNN-00338a-sema, el modelo tarjeta: PSLF121401 / CODIGO MODEL: LN32C450E1XZP
jose murillo2014
http://www.electronica-pt.com/esquema/lcd/samsung-power-board-circuit-bn44-00338a-17695/ este es el service manual de la fuente
buenas noches jose,ok ya la reviso! gracias por la informacion... pregunto! cual seria el precio de la fuente ? claro esta si usted maneja la informacion? de todas maneras estare pendiente para ponernos de acuerdo para enviarsela... saludos!
jose murillo2014
vale 78 mil mas iva. claro seria la ultima opcion primero se busca la manera de repararla para que no sea tan traumas
