Televisores LCD - LED
tv flat philips mod. 42pf7320/77 con audio y sin brillo
Norberto215
Hola colegas, me ha llegado al taller un tv philips flat mod 42pf7320/77 con audio y sin brillo, he revisado algunas tensiones pero realmente no se donde seguir buscando.- Si alguien tiene idea donde puede estar el problema se lo estoy agradeciendo.- Norberto
TobíasTv
TobíasTv
13.721
hola Norberto, buen dia, queres que te ayude?
Norberto215
Hola buen dia, si tenes alguna respuesta al problema de este televisor te lo aagradesco infinitamente. Desde ya muchas gracias Norberto 215
TELSO
TELSO
1.983
Podrias indicar si hay retroiluminación....?
TobíasTv
TobíasTv
13.721
espero la respuesta de telso
VALERYRAMIREZ
Nueva info: encontré revisando la tarjeta de fuente que C6059 (proveniente de IC8014-LM2576) y C8060 (proveniente D3V3) fueron cambiados en algún momento y en especial C6059 se encontraba golpeado
VALERYRAMIREZ
Buenas tardes a todos, sucede que me regalaron un TV Phillips 42PF7320/28 por estar dañado y pensé -por qué no tratar de repararlo?- entonces procedí a energizarlo para saber qué tiene así que los datos recopilados son los siguientes: 1) Según mi papá, la persona que se lo dio le dijo un día sonó algo parecido a una explosión, se apagó y no funcionó más. 2) Cuando conecté los LED de estado (internos) LED8002 y LED8001 se encienden al mismo tiempo y después de unos segundos se queda encendido solo el LED8002. 3) Una vez le doy al botón de encendido, pareciera comenzar el proceso de encendido en el cual se enciende de nuevo el LED8001 y al cabo de unos segundos se apagan ambos LED, y una tarjeta que está embebida en vertical del lado izquierdo superior de la tarjeta de fuente tiene un LED que comienza a titilar unas 7 veces y luego hace una pausa para comenzar a titilar nuevamente (Según el diagrama de alarmas el problema estaba en el VSET). 4) Cuendo observo los LED de estado en el frente del TV, el LED que está al lado de lo que supongo es la ranura para el detector infrarrojo del control se queda encendido fijo en verde. 5) Realicé un chequeo superficial y a simple vista (sin sacar ninguna tarjeta) no conseguí componentes dañados y/o chamuscados, ningún condensador inflado, etc, etc., sin embargo, si conseguí un fusible abierto el cual está indicado con una flecha en las imágenes que adjunto. 6) Cambié el fusible en cuestión y ahora el conteo de parpadeos de error en la tarjeta antes mencionada daba 10 veces (error PFC_OK) y el TV sigue sin encender. Imagen 1: Vista global del TV con fusible dañado señalado por flecha. Imagen 2: Fusible dañado en tarjeta lateral. Imagen 3: LED indicador de encendido (supongo) valga la redundancia "encendido". Cualquier ayuda que me puedan brindar se los agradezco, no todos los días le regalan a uno un TV de 42" ':D' El video donde se muestra el problema es el siguiente: [youtube]
