Televisores LCD - LED
LN32B360C5D la mitad de la pantalla de arriba plegada
Televisor Samsung LN32B360C5D
baldomero sanchez poot
recurro a su experiencia colegas, este tv muestra la imagen del menu, pero con una linea que lo divide a la mitad (de arriba hacia abajo) mostrando la imagen de abajo en la parte de arriba y oscilando, como si fuera un problema vertical, es como si lo que observas en el menu lo pusieras tambien en la parte de arriba pero oscilando temblando la mitad de abajo esta estable. pienso que pudiera ser la T-COM pero me gustaria escuchar sugerencias, al desconectar la main board la trama del tv esta bien el problema esta al colocar la main y entra a trabajar la señal.
Atomo_AB
Atomo_AB
310
Hola compañero, podrías de favor agregar algunas fotos, la imagen del canal y el osd presentan el mismo problema? que pasa si activas el menú de servicio?, Saludos.
gracias Atomo, mas tarde subire unas fotos para que observes, y hare lo que me recomiendas.
jose murillo2014
ni es tcont , que tienes dañada colega muchos menos la pcb main es la pantalla que debes reemplazar
muchas gracias tambien a ti Jose, y disculpa que haya contestado un poco tarde, lo que pasa que trabajo en una empresa y el trabajo lo hago los fines de semana, pero subiré las fotos como le dije al colega anterior y en base a ello me dan su opinion, muchas gracias a los dos.
buenas noches amigos les mando las fotos que les había prometido para que me ayuden con este problema, gracias.
por alguna razon no puedo subir las fotos, me da la opcion de hacerlo desde mi disco duro en la computadora de la empresa y en la de mi casa pero en ambos no es posible ahi se queda y no sube la foto, ¿a que creen que se deba? gracias
felixtaveras
hola a migo la pantalla esta mala
gracias Felix, al parecer asi es, buscare la manera de subir la foto para que lo observen bien.
pues no he tenido tiempo de subir la foto, sobre todo no he encontrado como, pero les cuento lo que hice. quite la main board y al hacer esto, toda la pantalla se ve pareja limpiecita, el problema se presenta cuando la conecto y se ve la señal asi doblada sin señal esta bien toda la trama ¿que me comentan al respecto?
jose murillo2014
Colega buenas tardes no se de falsas esperanzas es la pantalla que tienes dañada se lo digo porque trabajo en samsung electronics venezuela y lo conozco muy bien
muchas gracias Jose en ese caso confio en tu diagnsotico, le comentare al cliente a ver que decide, en mi localidad es muy dificil que las personas quieran reparar su tv sobre todo cuando se enteran cuanto le va salir, aqui en Yucatan Mexico, cuando un aparato va ser reparado y sale unos $800.00 o $1000.00 no quieren gastar mejor se compran otro aunque sea en abonos chiquitos, esta es la razon por el cual ultimamente no estoy agarrando estos aparatos, de hecho pienso retirarme de esto, la ventaja que trabajo en una empresa electronica y no me afecta tanto, bueno luego te comento que decidio el cliente.
jose murillo2014
si vale eso es lo malo que los repuestos se ponen muy caros su arreglo
