Televisores LCD - LED
Fuente - Samsung LED 46" enciende sola - UH46FH5005F
STE corp.
Buenos días, tardes o noches. Me dirijo a ustedes colegas porque tengo una duda respecto a el funcionamiento de la fuente de una pantalla led marca Samsung de 46" Quisiera saber si es normal que en cuanto se conecte dicha fuente a la red, comience a trabajar sacando todos sus voltajes e iluminando la pantalla incluso aun desconectada de la mainboard. Hasta la fecha no me ha tocado ver una fuente que trabaje así, pero algunos post en internet me han puesto la duda en mente pues dicen que en algunos casos el diseño así es. Y pienso yo quizás entonces lo que haga el micro no es enviar el pulso de 3.3v al pin PS-ON de la Fuente sino dejar de aterrizarlo a tierra para que este aparezca y comience a trabajar la fuente. De no ser así me gustaría saber si alguien ha tenido alguna falla parecida en la que la fuente comience a trabajar sola debido a una descarga. A continuacion dejo imágenes de la fuente: Este problema le surge al cliente después de una tormenta eléctrica, al otro día al encenderla dice que el televisor se apaga cada 5 min. Llamo a un técnico que le dio el diagnóstico de que la mainboard estaba dañada y tenia que proceder al reemplazo de la misma. Después de ello me contacto para tener una segunda opinión. Mi primer procedimiento es verificar la fuente que no haya ningun corto. Después de hacerlo me dirijo a conectarla a la red para verificar que sus voltajes estén ok, y vaya sorpresa pues esta comienza a trabajar sola. sacando todos los voltajes e incluso iluminando la pantalla pues le deje conectada la retroiluminacion led. El efecto al dejarle la mainboard conectada es que enciende de inmediato sin darle la orden de Power, trabaja normal pero el micro comienza rapidamente a calentarse excesivamente. Por ello mi duda, no se si se calienta por un corto que no he encontrado en la mainboard, o por el voltaje que le esta llegando mediante los pines de BL-ON y PS-ON, que la fuente está sacando. Al presionar de nuevo el boton de power para proceder a apagarlo, solo deja de enviar video, pero la retroiluminación y la fuente en general siguen trabajando sin ningun cambio y sacando todos sus voltajes A continuacion en una imagen les dejo los voltajes que tengo en la fuente de alimentación También ya he probado como se nota en alguna imagen desconectar estos pines de la main, dejando todos los demás conectados, y el resultado es el mismo se calienta el micro en exceso. He quitado los optoacopladores de la fuente y he notado que sin ellos la fuente no arranca, es decir el fallo no esta en la fase primaria o PFC de la fuente, sino después. Si es que es una falla. Espero puedan ayudarme, de antemano muchas gracias por prestarme su tiempo.
jose murillo2014
buenos dias me presento para avisarle que no le busque las 5 patas al gato ya que puede dañar la fuente de poder y buscarse un problema por desconocer el funcionamiento de estos televisores.... trabajo en samsung electronics venezuela desde el 2007 ... te informo que los tele son lanzados al mercado por series . vamos por la 9 y cuando estaba finalizando la serie 4 los teles ya vienen con esa modalidad con su sistema de arrancar la fuente de poder sin la pcb main se realimenta sola.. cuando prende con la main que arranca cuando lo enchufas e porque ya esta memorizado esa orden y la quitas cuando lo apagas manualmente si el primer tecnico mando a reemplazar la main board haga caso que van por buen camino... el no se complica la vida ya que si le hace un reballing y despues un reflow que las mayorias de las veces terminan mal ya que no cuentas con las herramientas necesarias para tal fin... haga una prueba colocandole un fancooler al microprocesador para ver si tienes suerte y no compres una main nueva y debes actualizar el firmware......... fin de la clase y muchas suerte
