Televisores LCD - LED
sony kdl-32ex655 titila standby 3 veces
servivent.ctem
hola amigos tengo un sony kdl 32 ex655 que llego despues de un corte de luz con problemas segun cliente que encendio y se apago despues de un corte de luz y ya no encendio mas solo enciende luz roja titilando 3 veces y hace una pausa y comienza de nuevo
Fernando Barillas Corona
Saludos Servivent,pues según la tabla de fallas de Sony,tienes problemas en la fuente en la parte de DC Alert,revizar a fondo la fuente y solucionas,suerte y valora.
servivent.ctem
[quote:a6dd778b92="Fernando Barillas Corona"]Saludos Servivent,pues según la tabla de fallas de Sony,tienes problemas en la fuente en la parte de DC Alert,revizar a fondo la fuente y solucionas,suerte y valora.[/quote:a6dd778b92] ok amigo checo y comento a ver que encuentro
servivent.ctem
muchachos comento que revise con la ayuda de un colega la fuente la cual la pude hacer arrancar manualmente haciendo un puente entre power on y un terminal que ahorita no recuerdo para detallarlo estan todas las tensiones presentes asi que difinitivamente el problema pasa por la main despues de tantas pruebas realizadas hemos comprobado si que bueno decidimos dejarlo atras , queria agradecer a los compañeros que me ayudaron en este tema y bueno ahora no se como cerrar este post asi que creo tendre que hacerlo mediante un moderador o administrador supongo
jose murillo2014
usted mismo lo puede cerrar en darle a la opción es la solucion
