Televisores LCD - LED
tv riviera RLCD-26AK3..conexiones en tarjeta inverter
a-ber
a-ber
3.148
Buen dia ....Este tv lcd tiene una falla que prende, da el logotipo y se apaga la pantalla ahi mismo pero manteniendo el stand by en verde como si estuviera encendido el tv, sin audio..Me puse a desconectar la tarjeta INVERTER y se me partio el conector de plastico en los ultimos pines dejando los ultimos 2 cables descubiertos y no se su conexiones . Esta tarjete inverter es de numero: SS1260-4UA01 de marca SAMSUNG de 14 pines y en sus ultimos 4 conexiones dicen en la tarjeta: pin 11=ERROR OUT, pin12= ENA, pin 13=DIM, pin 14=EX-DIM.... Estos dos ultimos cables salen de la MAIN BOARD diciendo en sus terminales: "ADJ" y BLO...quiero saber como va conectado estos 2 cables que sale de la tarjeta principal en las ultimas 4 conexiones de la INVERTER...Yo supongo que el cable que dice "ADJ" (ajuste) va en el terminal que dice "DIM" (dimmer)...pero la otra que dice "BLO" que no se que significa y no se donde va....Esta tarjeta por supuesto que la usan en algunos tv lcd samsung pero sus conexiones son diferentes..Si alguien me podria ayudar como van esas 2 conexiones ("BLO" con cual y "ADJ" con cual) si tiene un mismo tv RIVIERA RLCD-26AK3 en su taller o que me faciliten el diagrama o manual de servicio...muchas gracias
a-ber
a-ber
3.148
por favor alguien que me ayude en esto
TobíasTv
TobíasTv
13.721
Hola Alexis BLO es BackLight On, con un nivel alto enciende el inverter... espero haberte ayudado no olvides comentar y valorar la asistencia, suerte
TobíasTv
TobíasTv
13.721
adj y dim es lo mismo se refiere a la luminosidad, con 2,5 - 3 voltios funciona, no se que mas queres saber?
a-ber
a-ber
3.148
Gracias tobiastv por tu interes en ayudarme, era todo eso que queria saber pero ya el tv lo devolvi....
TobíasTv
TobíasTv
13.721
me alegro haberte ayudado, si era eso lo que querias saber, cerra el tema entonces :D PD: cuando tengas otra consulta solo invitame al tema y te ayudo, me encantan los desafios, nos vemos en la proxima :wink:
