hola chavito el voltaje que tienes es el de stand by y los otros voltajes que no lo tienes aparecen cuando das la orden de encendido , claro que los 4 voltios que indica no esta en el porcentaje que debe tener , debe ser 5voltios , primero chequea el voltaje de stand by , revisa sobre todo los condesadores electroliticos que estan alojados en la seccion de stand by , luego una ves obtenido el voltaje correcto has una union con una resistencia de 1k entre el voltaje de stanby y power on , si la fuente esta bueno debe aparecer los voltajes que requieres , y el problema esta en la tarjeta principal , si lo ves que rudo en repararlo cambialo por otro ok saludos un abrazo valora mi asistencia
