Televisores LCD - LED
Tv lcd samsung con problema en fuente bn44-00192a
edinlimaster
Buenas noches amigos, espero me puedan ayudar. Luego de una tormenta eléctrica y al conectar el tv este emitió un sonido fuerte y no volvió a prender, lo único que hace es prenderse de manera intermitente la luz roja del power, en la pantalla no se ve nada. al destaparla vi varios condensadores electrolíticos hinchados, también una resistencia de 0,22 ohmios abierta y un mosfet 5N50C en mal estado, todos estos elementos los cambie (en la figura los marcados en color verde. Luego conecte la tv y exploto algo en la zona marcada de rojo en la figura. lo diodos los revise y están en buen estado, los condensadores no los puedo revisar ya que para colmo mi multimetro barato se volvió loco, ahora me mide muy errático. Por favor si alguien puede ayudarme con esto, Dios le pague por sus conocimientos
transistorin
transistorin
2.967
Lamentablemente tiene que subsanar el inconveniente del multímetro, Tiene que mencionar la numeración de posición de los componentes que cambió Le puedo acercar el diagrama de la fuente si es que la puede llegar a necesitar http://elektrotanya.com/samsung_model-le32s81-main-bn44-00192a-bn44-00192b_inverter_sm.pdf/download.html copie y pegue el enlace en su navegador de preferencia
edinlimaster
Amigo, muchas gracias por su pronta respuesta, la resistencia que cambie es la RM801 de 0,22 ohmios, al parecer se quemo de nuevo porque no me marca continuidad (de lo poco que vale en el multimetro por lo menos continuidad), los mosfet QM801 Y QM802, uno de estos estaba malo, pero cambie ambos.(luego del estallido no se si se volvio a quemar). Los condensadores CM852, CM851, CM860, CB852, CM861, CM856, Y CM858.
laclinicatvsa
veo un integrado en tu imagen de 7 patas que numero es
edinlimaster
Es el A6159 de 7 pines, me prestaron otro multimetro básico y según veo el QM802 (5N50C) se fue también
edinlimaster
Según el diagrama, los componentes que fallaron son los marcados en la figura. por favor alguien me puede guiar para reparar esta tv.
TobíasTv
TobíasTv
13.721
hola, ese capacitor azulcito que marque con la flecha roja... sera eso lo que explota, son de hacer eso y quemarte el transistor suerte con la reparacion, comenta como fue
edinlimaster
Pues parece que ese capacitor es el que exploto puesto que le saque esa pasta y se ve negra la placa, mañana lo cambio y les comento, muchas gracias.
TobíasTv
TobíasTv
13.721
No lo dudes es eso lo que te armo el lio... pero aparte de ese condensador revisa muy bien todo. hay muchos zeners que se pueden haber dañado, sobre todo los del gate del transistor que se quemo, las resistencias tambien te hago un circulo verde es una parte muy robusta con pocos componentes, prestando mucha atencion y pacientemente es muy facil de arreglar, estoy seguro que lo lograras, te deseo suerte y me quedo a la espera de que me cuentes que funciono :wink:
TobíasTv
TobíasTv
13.721
edinlimaster
Buenas noches, revisando los zener encontré un par en fuga (BZX84C22), el problema esta en que ese tipo de zener smd no los logro encontrar por ninguna parte... todos estos días buscando y nada. Alguien me podría ayudar con alguna alternativa para esto, son a 22v. muchas gracias
jmp91
jmp91
877
Coloca un zener normal ahí lo acomodas como puedas también sirven
TobíasTv
TobíasTv
13.721
hola edi, buen dia, viste que los zeners se mueren... cualquier zener de la misma tension te va a servir, como te indico el colega jmp, no hace falta que sea smd, no te olvides reemplazar el capacitor azul que te marque con la flechita roja, suerte!!
el201044
Buenas noches limpiele bien esa pasta porque se pone conductiva y quema cosas ,yo la estoy peleando,casi seguro que fue por ese motivo que se quemo, como me paso a mi,suerte
