Televisores LCD - LED
TV LG 32PC5RVH no enciende
Televisor LG 32PC5RVH
VICTORH422
Amigos Cordial Saludo: Me llego un tv LG MODEL 32PC5RVH, sin dar absolutamente nada totalmente muerto, ya revise fuente y demás, fusibles pero nada encuentro, el cliente me dijo que al momento de tratar de encenderlo observo que el led de testigo parpadeo y no encendió mas, pido el favor de una guia para encontrar la falla, muy amables quedo atento.
Fernando Barillas Corona
Saludos Victorh422,pues debes de revizár mas a fondo la fuente,primero debes de tener el voltaje de 3.3v o 5v para poder encender,suerte y valora.
Ivan A.Bermúdez
hace 2 años
generalmente conque voltage trabajan esas fuentes, uno conecta a110volts, y mide a la entrada de la fuente de poder y solo llega entre 5 a 7 volts que hay antes para ese volt tan bajo, gracias
JUNIORDIGITAL
hermano al parecer no esta oscilando chequea si llega tension del alta en el cap. principal. y comenta
gilar
gilar
6.594
Ya comprobaste voltajes VA Y VS de la fuente ...saludos Aquí esta el manual de servicio ,en algo te puede ayudar ,aunque sea para activar la fuente sola http://www.electronica-pt.com/images/fbfiles/files/PP78C_32PC5RVH__32PC5RVH_MF.pdf
VICTORH422
Ok gracias voy a revisar y comento
VICTORH422
ya revise los voltajes de 5 v y nada de nada
VICTORH422
Listo en falla tarjeta ysus y fuente.
gilar
gilar
6.594
Debes tener presente el voltaje de 3.3. o 5 volts ,sin este nunca va encender la fuente a toda su capacidad, una ves que actives manualmente la fuente debes comprobar el voltaje en el filtro principal con valor aproximado de 380 volts y también comprobar los voltajes que comente en la primera intervención ...saludos y muchas felicidades
randall soto
Porque poner resuelto si no hay comentario al respecto.
