Televisores LCD - LED
Tv tonomac modelo To-4-2401-LED no enciende quema el fusible
fabi3977
Buenas tardes colegas. me llego a mi taller un tv modelo de placa main o fuente. px20508-2-212g. es de un tv led modelo tonomac to-4-2401-led., el problema es que quema el fusible, revisando detenidamente encontré un R816 quemado. esta en serie con un mosfet B418644GS. probe cambiar el fusible para poder testiar y lo vuelve a quemar. es mi primar vez con este tele, agradeceré cualquier tipo de ayuda o diagrama. el problema es que no consigo una nueva para reemplazar. por eso recurro a vuestras ayuda. desde ya gracias.
Fernando Barillas Corona
Saludos Fabi3977,pues deberás de cambiar el mosfet y las resistencias dañadas,tambien reviza los componentes smd si los trae del lado inverso de la tarjeta,y por supuesto el fusible,suerte y valora.
fabi3977
Fernando Barillas Corona. buenas tardes, pasa que la resistencias son de esas planas.lei en unos artículos que algunos les ponen un transformador aparte de 12v y sale funcionando. aclaro el mosfet lo cambie también el fusible pero esa resistencia no alcanzo a ver el valor esta reventado. disculpa por mi ignorancia .
hugo59
hugo59
5
hace 4 años
hace 4 años
hola ,paso mucho tiempo pero capaz alguno le sirva ,son 2 r de 2ohm cada una.
