hola amigo la tension de 280v es el voltaje de la fuente principal un voltaje no regulado , dicha tension debe ingrsar al embobinado primario del transformador chopeer, para luego ser polarizado el drenador del mosfet , el surtidor ya esta polarizado a tierra , ahora para su conduccion necesitamos polarizar la compuerta, para eso necesitamos que el in tegrado oscilador este polarizado con una tension de 8v a 15vcc mas o menos , y este no es el unico voltaje que tendras que medir , revisa resistencia de arranque que son de alto ohmiaje , teniendo todo polarizado el ic oscilador envia unos pulsos de pwm a la compuerta, fijate si el mosfet esta separado del ic oscilador o esta incluido todo en un solo ic, si es asi se generara una corriente de alta frecuencia en el primario del tranformador chopeer que sera inducido en el secundario , de esta manera obtendremos voltajes de salida , pero aca hay un detalle a lo mejor obtendras un voltaje de 5 voltios de stand by y luego obtendras los otros voltajes de 12v y 24v , cuando dees la orden de encendido ok , solo te estoy indicando como trabaja una fuente conmutada , a base de esto te puedes dar cuenta , observa si esta fuente tiene 3 chopeer , y si lo tiene uno es para la pfc , principal y stand by este es el choper mas pequeño, estoy hablando de la parte primaria de las fuentes , de la tierra caliente , las 3 fuentes son independientes y un 80 por ciento son similares unos al otro , jejejejeje disculpa por este testamento jejejeje saludos mi chavo desde mexico un abrazo, valora mi respuesta
