Televisores LCD - LED
Tv LED marca philips modelo 32PFL3008D/77 no enciende
Televisor Philips 32PFL3088H/12
claudio circuito
Hola amigos tengo este Tv LED marca philips que no enciende,,, el LED STAMBY esta encendido revise las tensiones de la fuente y estan correctas, los comandos no responden a nada, lo que hace es lo siguiente: al enchufarlo a pocos segundos encienden los LED de la pantalla por 3 o 4 segundos y vuelven a apagarse,,,, solo los LED !!! pero no da imagen ni nada, se repite lo mismo si vuelvo a desenchufarlo y vuelvo a enchufarlo pero no funciona para mi el problema esta en la placa MAIN, me gustaria saber si alguno de ustedes ya les paso esto con este Tv philips, les dejo una foto de la placa MAIN y el MODELO !!! muchas gracias..... espero nos sirva a todos.... PLACA MAIN MODELO 715G5749-M01-001-004K
jesus aleman perales
Difinitivamente tu main esta dañada
gilar
gilar
6.594
Si la tarjeta main estuviese dañada no encendería el indicador de stanby ,de hecho al momento de conectar la pantalla a corriente el transformador de PFC comenzaría a hacer un zumbido ,conclusión tienes problemas en el sistema de iluminación ,ya sea por leds en mal estado o con el inversor que controla la iluminación ...saludos
claudio circuito
hola amigos lamento informar que el problema era la placa main en el micro jajjajajaj gracias !!!
circuitin
hace 6 años
hace 6 años
Hola Hola tengo un tv con el mismo problema como lograste solucionarlo .?
