Televisores LCD - LED
Necesito probar un inversor universal con una fuente externa
domador
domador
59
Buenas tarde amigo necesito de su gran ayuda para probar un inversor universal de cuatro lamparas con fuente externa de un tv lcd precision modelo:PLCD2429K Ya he visto un vídeo en youtube pero no explica bien como hacer las conexiones de los pines para hacer lo arrancar
TobíasTv
TobíasTv
13.721
Hola domador, donde dice 12 voltios alimentas blo es backligt on. yo probaria con una reistencia de 1000 ohms a 5 voltios adj es adjusted. ajusta la intensidad del brillo con otra resistencia a los 5 voltios gnd a masa con esas condiciones tendria que funcionar, atentamente Tobias PD; no dejes de comentar como te fue y valorar las respuestas
domador
domador
59
sera que me puedes guiar con un diagrama si no es mucha molestia
TobíasTv
TobíasTv
13.721
donde lo queres conectar?
TobíasTv
TobíasTv
13.721
algo asi. el electrolitico de 100 microfaradios por 10 voltios esta bien de todas formas si esta instalado y cuando lo prendes hay 12 voltios y en blo hay mas de 2,5 voltios tendria que arrancar... si no arranca fijate a la izquierda del conector hay un componente smd blanco que dice F1 es un fusible si esta abierto puentealo con un cable muuuuy finito y seguro que arranca. espero haberte ayudado
domador
domador
59
El problema del tv es que unas veces prendía y trabaja por varias horas de repente parpadeaba la imagen y se apagaba. Ahora el tv no prende, solo enciende la luz del standby pero no atiende la orden de encendido y no varia la luz indicando que por lo menos trato de encender esta como bloqueado y he probado midiendo el voltaje de BLO al darle la orden de prender pero no me varia ese voltaje se mantiene en 0.05V (50mV).
TobíasTv
TobíasTv
13.721
mmm entonces no es el inversor, yo ya respondi tu pregunta que era como probar un inversor y el diagramita, la pregunta esta terminada... cerra esta y abri una con la marca y el modelo del tele, si tiene una marca rara subi el modelo del main, e invitame al tema, hasta por ahi salta un colega con la presisa, entendes? nos vemos
domador
domador
59
muchas gracias por la información de como comprobar una tarjeta inversora, en realidad fue de gran ayuda tus conocimientos colega, ya que probé el inversor funciono correctamente y todas las lamparas funcionaron correctamente
