Televisores LCD - LED
TV Samsung LH46MECALGCSZB, al pasar a stand-by no prende
cesarluisg
Hola a todos: Este TV lo utilizo como monitor de una PC desatendida, configurado para que se apague y prenda con la señal HDMI, cuando la PC se prende el TV sale de stand-by y prende, luego al apagarse la PC hace que la señal HDMI desaparezca y el TV pase al estado de stand-by. Cuando está encendido el led rojo se apaga y cuando pasaba a stand-by se quedaba encendido. Ahora con la falla, el TV enciende al darle energía eléctrica, porque está configurado para que lo haga, y funciona mientras tenga la señal HDMI, luego al apagarse la PC y desaparecer la señal HDMI, el TV se apaga, pero aquí aparece la diferencia, porque el led rojo no queda encendido si no que queda parpadeando aproximadamente cada un segundo de manera indefinida, después de esto no vuelve a encender si retorna la señal HDMI, ni tampoco prende si se presiona el botón de encendido del control remoto, alguien reconoce este comportamiento? He revisado la fuente y no encontré nada mal, los capacitores se ven bien, las soldaduras también, he medido todos los electrolíticos con capacheck y la medición es correcta. Cambié los 3 optos PC817 que tiene. Repasé varias soldaduras por las dudas: en las zonas de componentes que están muy en voladizo, los trafos y los componentes que más se podrían calentar, como transistores, resistencias y diodos. Alguna idea de la falla y algo para probar? Muchas gracias Saludos! César
TobíasTv
TobíasTv
13.721
Hola, no conozco el modelo pero recuerdo haber arreglado un samsung que parpadeaba el led indefinidamente y lo solucione sacando un cable del conector de la fuente que va al main, tal ves sea lo mismo, podes subir una foto donde se distinga lo que dice en los pines del conector de la fuente que va al main?
cesarluisg
Hola Tobías! Te paso la foto de lo que me indicaste: Contame qué modificación hiciste? Muchas gracias Saudos! César
TobíasTv
TobíasTv
13.721
hola cesar, buen dia, sabes que esta no tiene ese pin... de todas formas estoy intrigado, si lo usas como tele comun lo apagas del remoto u lo volves a encender, falla? de ser asi fijate que no se te disparen las tensiones de la fuente cuando lo dejas en standby, comenta
cesarluisg
Tobías!, buen día, en estado de stand-by, en la fuente queda una sola tensión activa de 5,18V, esto lo determiné midiendo en los electrolíticos de la fuente del lado aislado, el que quedó con 5,18V es el capacitor CS855 marcado en la siguiente foto. Los demás capacitores quedaron en 0V. Te cuento que estando en ese estado del led rojo parpadeando, si lo apagás con el botón del control remoto que dice "OFF", el led rojo pasa a estar continuamente prendido (asumo que este es un estado de apagado completo), y luego de esto ya sí es posible prenderlo nuevamente con el control remoto con la tecla de "Power" (I/O). Pero en ese estado de apago (luego de haber apretado la tecla "OFF") no se prende con la señal del cable HDMI. Contame qué otra cosa pensás que puedo probar para encontrar la falla. Gracias! Saludos, César
TobíasTv
TobíasTv
13.721
Hola, segun lo que me contas no es problema de fuente sino de configuracion o firmware, no tenes opcion de volver los ajustes a fabrica? Proba
